查看: 6067|回复: 7
[有问必答] 烧写了预设的片内flash和norflash。怎么有个错误呢?
无个性
发表于 2014-8-29 10:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Testing the SRAM, Address = 0x68000000, Size = 1M Bytes
The SRAM is OK
DM9000AE Detect Ok, vid&pid = 0A469000
WM8978 Detect Ok
24C02 Detect Ok
FM TEA5767 Detect Ok
Nor Flash ID = 0001,227E,2221,2201  Type = S29GL128P
Nand Flash ID = AD,F1,80,1D  Type = HY27UF081G2A
SPI Flash ID = C22015
SPI Flash Type : MX25L1606E
Testing CAN ......
CAN is OK
Testing IR Sender and Reciver ......
IR is Error, lost = 6!
Hardware Testing Failed, Error Count = 1
OK,let‘s go.
发表于 2014-8-29 10:51:25 | 显示全部楼层
这个我也不太懂,找我们的淘宝售后问下吧。
无个性
 楼主| 发表于 2014-8-29 10:55:11 | 显示全部楼层
eric2013:这个我也不太懂,找我们的淘宝售后问下吧。 (2014-08-29 10:51)
哥你开玩笑,我怎么找。老总给我的板子。
OK,let‘s go.
发表于 2014-8-29 10:57:25 | 显示全部楼层
回 anfulai 的帖子
anfulai:哥你开玩笑,我怎么找。老总给我的板子。 (2014-08-29 10:55)
淘宝联系我们的旺旺即可,非常不好意思。或者联系QQ:1295744630  ,验证时说V2,V3客户即可。
发表于 2014-8-29 11:11:50 | 显示全部楼层
在这个帖子里面,我特别强调一下:
本人专职V5开发板售后,V2和V3开发板没有参与设计,仅负责一小部分,谢谢支持。
无个性
 楼主| 发表于 2014-8-29 11:16:37 | 显示全部楼层
eric2013:在这个帖子里面,我特别强调一下:
本人专职V5开发板售后,V2和V3开发板没有参与设计,仅负责一小部分,谢谢支持。 (2014-08-29 11:11)
不懂v几,我的是v几?
OK,let‘s go.
发表于 2014-8-29 12:05:31 | 显示全部楼层
回 anfulai 的帖子
anfulai:不懂v几,我的是v几? (2014-08-29 11:16)
不是V2,就是V3,你可以跟我们淘宝上面对比下。
http://armfly.taobao.com/
前两个就是V2和V3,你可以看下。
无个性
 楼主| 发表于 2014-8-29 15:50:51 | 显示全部楼层
eric2013:不是V2,就是V3,你可以跟我们淘宝上面对比下。
前两个就是V2和V3,你可以看下。 (2014-08-29 12:05)
淘宝客服,还有那个qq都不理我。对不起我们老总啊。
OK,let‘s go.
GMT+8, 2025-7-5 13:47 , Processed in 0.281748 second(s), 24 queries .
