查看: 5224|回复: 3
[有问必答] SPI读取触摸屏的疑问。
发表于 2014-10-11 21:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做触摸屏实验,其中读取XPT2406触摸芯片的函数不是很懂。程序如下:
static uint16_t TSC2046_ReadAdc(uint8_t _ucCh)
    uint16_t usAdc;
    TSC2046_CS_0();        /* 使能TS2046的片选 */
        TSC2046 控制字(8Bit)
        Bit7   = S     起始位,必须是1
        Bit6:4 = A2-A0 模拟输入通道选择A2-A0; 共有6个通道。
        Bit3   = MODE  ADC位数选择,0 表示12Bit;1表示8Bit
        Bit2   = SER/DFR 模拟输入形式,  1表示单端输入;0表示差分输入
        Bit1:0 = PD1-PD0 掉电模式选择位
    SPI_ShiftByte((1 << 7) | (_ucCh << 4));            /* 选择通道1, 测量X位置 */
    /* 读ADC结果, 12位ADC值的高位先传,前12bit有效,最后4bit填0 */
    usAdc = SPI_ShiftByte(0x00);        /* 发送的0x00可以为任意值,无意义 */
    usAdc <<= 8;
    usAdc += SPI_ShiftByte(0x00);        /* 获得12位的ADC采样值 */
    usAdc >>= 3;                        /* c */
    TSC2046_CS_1();                    /* 禁能片选 */
    return (usAdc);
如上,背景颜色为黄部分语句不是很懂:
疑问1:从ADC采样出来的值是12位,先读出高8位数据,然后再读出低4位数据,其中第二次读取的低字节数据最后4位为0.那为什么最后要usAdc >>= 3; 而不是向右移位4呢,不是有4个0位吗
疑问2:第一次发送数据SPI_ShiftByte((1 << 7) | (_ucCh << 4));    是不是数据发送完,SPI的接受缓存器就已经收到了这12位 AD采样值了,而后面两次SPI_ShiftByte(0x00);      作用就是分别读高位字节和地位字节而已?
发表于 2014-10-12 12:53:03 | 显示全部楼层
1. 这个问题好像以前很多人问过,具体也不记得是怎么回事了,不过这么做肯定是对的,这个需要楼主看下2046的数据手册,它的高八位的第一个好像不是ADC数据,具体我也不太记得了,明天我再查下手册。
2. 不是的,这个就是SPI通讯,SPI是全双工的,读取一个bit也需要写一个bit。
 楼主| 发表于 2014-10-13 00:52:56 | 显示全部楼层
eric2013:1. 这个问题好像以前很多人问过,具体也不记得是怎么回事了,不过这么做肯定是对的,这个需要楼主看下2046的数据手册,它的高八位的第一个好像不是ADC数据,具体我也不太记得了,明天我再查下手册。
2. 不是的,这个就是SPI通讯,SPI是全双工的,读取一个bit也需要写一个bit。 (2014-10-12 12:53)
根据你说的,SCK时钟在不发送数据的时候是不会产生时钟脉冲的吧,所以第二次和第三次发送无意义字节00其作用是为了让SCK管脚产生脉冲,好让从设备发送数据给主机
发表于 2014-10-13 08:32:28 | 显示全部楼层
回 guanyanqin 的帖子
guanyanqin:根据你说的,SCK时钟在不发送数据的时候是不会产生时钟脉冲的吧,所以第二次和第三次发送无意义字节00其作用是为了让SCK管脚产生脉冲,好让从设备发送数据给主机 (2014-10-13 00:52)
下载个SPI的通讯协议,看下就明白了。
GMT+8, 2025-7-4 17:37 , Processed in 0.236318 second(s), 24 queries .
