查看: 4811|回复: 2
[emWin实战篇] 第7期:RA8875横竖屏任意切换设计
春暖花开
发表于 2014-12-13 14:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
第7期:RA8875横竖屏任意切换设计
程序下载:
第67期:RA8875横竖屏任意切换(共8种方式).zip (5.65 MB, 下载次数: 902)
工程介绍:
1. 运行本工程前请运行emWin教程第3章配套的例子将触摸校准参数保存到EEPROM里面。
2. 本工程实现了RA8875屏幕显示的任意切换功能,切换后相应触摸也会跟着切换。
3. 用户可通过LCDConf.h文件中的宏定义,选择切换方式和切换后对应的长和宽。
   #define LCD_MIRROR_Y       更具实际情况选择镜像方式,如果什么都定义就是正常显示
   #define LCD_MIRROR_X
   #define LCD_SWAP_XY
   #define LCD_XSIZE   480    X轴和Y轴的大小一定要定义。
   #define LCD_YSIZE   800
4. 一共有8中显示方式,并且底层已经全部优化,可以流程运行。
截图效果:
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
发表于 2017-4-20 16:20:58 | 显示全部楼层
这个例子中,似乎是通过更改RA8875的0x40寄存器的值,来改变现实方向的,而且只是初始化的时候执行。
那么在emwin运行的时候,就不能动态切换显示方向了吧?
发表于 2017-4-20 17:37:40 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:这个例子中,似乎是通过更改RA8875的0x40寄存器的值,来改变现实方向的,而且只是初始化的时候执行。
那么在emwin运行的时候,就不能动态切换显示方向了吧? (2017-04-20 16:20)
这个例子比较老了,可以看这个:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=9017
这个是后来做的,运行时任意切换。有视频演示。
GMT+8, 2025-5-16 00:14 , Processed in 0.258464 second(s), 27 queries .
