查看: 4864|回复: 0
【安富莱】LED-030-3 数码管计数器 计数牌 计分牌 三位3寸LED 可定制程序
发表于 2013-1-8 13:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://item.taobao.com/item.htm? ... ;amp;id=16990073905
LED-030-3数码管计数牌_产品规格书(V1.0 2013-01-08).pdf (457 KB, 下载次数: 217)
LED-030-3数码管计数牌_尺寸图.pdf (22 KB, 下载次数: 127)
LED-030-3数码管计数牌_接线图.pdf (28 KB, 下载次数: 168)
产品功能(标准程序)
LED-030-3数码管计数牌主要由三个3英寸的红色高亮LED数码管、电源电路和单片机组成。
该产品由直流电源供电(DC15V – 36V),具有三路开关量输入,可以连接机械式微动开关或者电子式集电极开路的电子开关。
输出为3位LED数码管,数码管可以显示的数值范围为000 – 999。
上电后,计数值为0,数码管显示0。
KEY_INC开关用于计数值递增,开关闭合一次计数值加1。加到999再加1时归0。
KEY_DEC开关用于计数值递减,开关闭合一次计数值减1。最小减到0。
KEY_CLR开关用于计数值请清零,开关闭合一次计数值变为0
   可以定制程序,定制费用200元(付一次即可)
产品特点:
1、内置高效率DC-DC开关电源电路,输入电压范围宽。
2、LED亮度可以由电位器调节。
3、可以长时间工作,整板温升小。
4、计数端口具有过压保护功能(可承受正负36V)
5、计数端口具有硬件滤波功能,结合软件滤波算法,可以有效过滤机械开关抖动
6、利用硬件看门狗,保证程序受到干扰复位之后也不影响正常计数。
7、预留计数值掉电保存功能、RS485通信接口和继电器驱动接口(标准配置不具备这些功能)
技术指标
电源
参数
供电电压
直流15V~36V,推荐用24V。
供电电流
24V供电,全部笔画点亮时,200mA
功率消耗
5W (全亮时)
计数范围
0 ~ 999
计数频率
0 ~ 10Hz (10Hz以内的开关抖动将过滤)
LED个数
三个3英寸红色高亮LED数码管
LED尺寸
19.5 * 8.6 cm
输入信号
(1)无源机械式开关,如按钮开关、微动开关
(2)集电极输出型的电子开关,如接近传感器,霍尔传感器等
整板尺寸
21.4 * 10.2cm
安装孔位
6个直径3.2mm的安装孔
环境温度
-20℃~ 60℃
空气湿度
< 90%
GMT+8, 2024-6-11 14:07 , Processed in 0.287867 second(s), 27 queries .
