查看: 5357|回复: 5
[有问必答] DMA 的 channel 会冲突吗?
发表于 2014-12-28 21:18:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的F407  使用 USART1 USART3 分别用DMA传输,但是两个串口分别用的 dma1 dma2  都是dma_channel4
这个会造成冲突吗?
channel 是中断请求的通道还是什么?
用一个DMA的4个stream可以吗?
欢迎 大神指点
发表于 2014-12-28 21:32:35 | 显示全部楼层
通道一样没问题的,你要做的是保证不同的数据流才可以,也就是下表所示:
发表于 2014-12-28 21:33:59 | 显示全部楼层
看了下面的图你就明白为什么要保证不同的数据流才可以,而不是不同通道
 楼主| 发表于 2014-12-28 21:39:36 | 显示全部楼层
是 4个不同的数据流                       USart3  Tx_DMA1_Stream3  Rx_DMA1_Stream1           usart1 Tx_DMA2_Stream7  Rx_DMA2_Stream5
好的  我在调试下。 谢谢
再请教下,串口的DMA请求怎么判断是哪个DMA的哪个stream来传送数据?    只看到有 USART_DMACmd() 这个函数
发表于 2014-12-28 21:49:58 | 显示全部楼层
回 menghe96 的帖子
menghe96:是 4个不同的数据流                       USart3  Tx_DMA1_Stream3  Rx_DMA1_Stream1        & .. (2014-12-28 21:39)
打开DMA的驱动文件,找相关的函数,看看那个函数是用来区分用的,这种方式查找函数也很方便。
发表于 2014-12-31 21:54:34 | 显示全部楼层
学习下。。
GMT+8, 2025-5-13 04:20 , Processed in 0.261621 second(s), 27 queries .
