查看: 2308|回复: 5
请教下,关于 lwip 的ip地址设置转换的问题 ?
发表于 2017-11-13 21:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体如下:
请教下,关于 lwip 的 IP4_ADDR 这个使用 ?
//lwip控制结构体
typedef struct
    u8 mac[6];      //MAC地址
    u8 remoteip[4];    //远端主机IP地址
    u8 ip[4];       //本机IP地址
    u8 netmask[4];     //子网掩码
    u8 gateway[4];     //默认网关的IP地址
    vu8 dhcpstatus;    //dhcp状态
                  //0,未获取DHCP地址;
                  //1,进入DHCP获取状态
                  //2,成功获取DHCP地址
                  //0XFF,获取失败.
}__lwip_dev;
//lwipx:lwip控制结构体指针
void lwip_comm_default_ip_set(__lwip_dev *lwipx)
  u8 i;
        u32 mcuID[3];
  for(i=0; i<3; i++)
                mcuID = MCU_GetChipID(i*4); //获取STM32的唯一ID号,后24位作为MAC地址后三字节
        //默认远端IP为:192.168.1.123
        lwipx->remoteip[0]=192;
        lwipx->remoteip[1]=168;
        lwipx->remoteip[2]=1;
        lwipx->remoteip[3]=123;
        //MAC地址设置(高三字节固定为:2.0.0,低三字节用STM32唯一ID)
        lwipx->mac[0]=2;//高三字节(IEEE称之为组织唯一ID,OUI)地址固定为:2.0.0
        lwipx->mac[1]=0;
        lwipx->mac[2]=0;
        lwipx->mac[3]=(mcuID[2]>>16)&0XFF;//低三字节用STM32的唯一ID
        lwipx->mac[4]=(mcuID[2]>>8)&0XFFF;
        lwipx->mac[5]=mcuID[2]&0XFF;
        //默认本地IP为:192.168.1.105
        lwipx->ip[0]=192;
        lwipx->ip[1]=168;
        lwipx->ip[2]=1;
        lwipx->ip[3]=105;
        //默认子网掩码:255.255.255.0
        lwipx->netmask[0]=255;
        lwipx->netmask[1]=255;
        lwipx->netmask[2]=255;
        lwipx->netmask[3]=0;
        //默认网关:192.168.1.1
        lwipx->gateway[0]=192;
        lwipx->gateway[1]=168;
        lwipx->gateway[2]=0;
        lwipx->gateway[3]=1;
        lwipx->dhcpstatus=0;//没有DHCP
  lwip_comm_default_ip_set( &lwipdev );
  // IP addresses initialization
  IP_ADDRESS[0] = 192;
  IP_ADDRESS[1] = 168;
  IP_ADDRESS[2] = 0;
  IP_ADDRESS[3] = 105;
  NETMASK_ADDRESS[0] = 255;
  NETMASK_ADDRESS[1] = 255;
  NETMASK_ADDRESS[2] = 255;
  NETMASK_ADDRESS[3] = 0;
  GATEWAY_ADDRESS[0] = 192;
  GATEWAY_ADDRESS[1] = 168;
  GATEWAY_ADDRESS[2] = 0;
  GATEWAY_ADDRESS[3] = 1;
  tcpip_init( NULL, NULL );
// 方法 1 ok
  IP4_ADDR(&ipaddr, IP_ADDRESS[0], IP_ADDRESS[1], IP_ADDRESS[2], IP_ADDRESS[3]);
  IP4_ADDR(&netmask, NETMASK_ADDRESS[0], NETMASK_ADDRESS[1] , NETMASK_ADDRESS[2], NETMASK_ADDRESS[3]);
  IP4_ADDR(&gw, GATEWAY_ADDRESS[0], GATEWAY_ADDRESS[1], GATEWAY_ADDRESS[2], GATEWAY_ADDRESS[3]);
// 方法 2  不行 ,不知道是为何 ??
        IP4_ADDR(&ipaddr,lwipdev.ip[0],lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]);
        IP4_ADDR(&netmask,lwipdev.netmask[0],lwipdev.netmask[1] ,lwipdev.netmask[2],lwipdev.netmask[3]);
        IP4_ADDR(&gw,lwipdev.gateway[0],lwipdev.gateway[1],lwipdev.gateway[2],lwipdev.gateway[3]);
  // add the network interface (IPv4/IPv6) with RTOS
  netif_add(&gnetif, &ipaddr, &netmask, &gw, NULL, eernetif_init, &tcpip_input);
具体描述:
使用方法1 可以ping 网
使用方法2,ping 网不通,
上述设置的 ip 地址也都是一样的,所以想请教下,这是为何 ??????
发表于 2017-11-14 00:59:54 | 显示全部楼层
将你的lwipdev.ip[0],lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]等数值全部打印出来看下,如果没有错误,应该是你的程序中存在其他的bug。
 楼主| 发表于 2017-11-14 10:53:11 | 显示全部楼层
eric2013:将你的lwipdev.ip[0],lwipdev.ip[1],lwipdev.ip[2],lwipdev.ip[3]等数值全部打印出来看下,如果没有错误,应该是你的程序中存在其他的bug。 (2017-11-14 00:59)
打印出来的数据是对的,而且我的优化等级从 0-3 都试过了,结果也都一样
使用的 iar-7.8版本的编译器
发表于 2017-11-14 10:59:28 | 显示全部楼层
回 hpdell 的帖子
hpdell:打印出来的数据是对的,而且我的优化等级从 0-3 都试过了,结果也都一样
使用的 iar-7.8版本的编译器 (2017-11-14 10:53)
直接填数据值看下。是不是有问题。
 楼主| 发表于 2017-11-14 15:39:55 | 显示全部楼层
eric2013:直接填数据值看下。是不是有问题。 (2017-11-14 10:59)
方法 1 是使用的数组的方式,是直接填入数据的,ping 网可以
方法 2 是使用结构体,但是也是直接赋值的,ping 网不同,
 楼主| 发表于 2017-11-14 23:47:23 | 显示全部楼层
终于找到问题点了,但是目前也还是不知道为何这样啊 ?
就是 ip 地址的 第2字节不能够设置为 1,设置为 0 可以,
是不是跟漏油器的 默认网关的 第2字节有关啊 ????
因为我的漏油器的 默认网关第2字节 就是 为 0
GMT+8, 2024-6-16 16:21 , Processed in 0.195657 second(s), 25 queries .
