查看: 5678|回复: 4
[FreeRTOS] keil + stm32f2xx + FreeRTO + jlink调试问题
发表于 2015-1-16 16:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我创建了两个led的任务,Led2_TaskLed1_Task 的优先级高,我在其中Led2_Task任务中第29行打断点,这时候再单步执行,但是这个时候vTaskDelay 不起作用。
然后我再连续运行3次,第四次的时候就会进入hardfault,这是为什么,难道不能用单步调试FreeRTOS吗?
  1. /*任务栈空间大小,不需要用户定义栈的空间(全局数组),系统内部会分配*/
  2. #define TASK_TEST_STACK_SIZE 128
  3. /*定义各任务优先级*/
  4. #define LED1_TASK_PRIORITY 3
  5. #define LED2_TASK_PRIORITY 4
  6. #define LED3_TASK_PRIORITY 8
  7. #define LED4_TASK_PRIORITY 9
  8. static void Led1_Task(void *par)
  9. {
  10.     par = par;
  11.     while(1)
  12.     {
  13.         BSP_LED_Toggle(LED1);
  14.         BSP_LED_Toggle(LED4);
  15.         //printf("Led1_Task is Running\n");
  16.         vTaskDelay(100);
  17.     }
  18. }
  19. static void Led2_Task(void *par)
  20. {
  21.     par = par;
  22.     while(1)
  23.     {
  24.         BSP_LED_Toggle(LED2);
  25.         BSP_LED_Toggle(LED3);
  26.         //printf("Led2_Task is Running\n");
  27.         vTaskDelay(100);
  28.     }
  29. }
  30. void Task_Test(void)
  31. {
  32.     xTaskHandle xHandle;
  33.     xTaskCreate(Led1_Task, "Led1_Task", TASK_TEST_STACK_SIZE, NULL, LED1_TASK_PRIORITY, &xHandle);
  34.     xTaskCreate(Led2_Task, "Led2_Task", TASK_TEST_STACK_SIZE, NULL, LED2_TASK_PRIORITY, &xHandle);
  35.     /*开始运行FreeRTOS内核*/
  36.     vTaskStartScheduler();
  37. }
发表于 2015-1-16 21:31:13 | 显示全部楼层
全速运行是不是没问题,还有就是把编译器的优化等级设置为最低。
 楼主| 发表于 2015-1-17 10:12:42 | 显示全部楼层
全速没问题,优化等级是O(0)
发表于 2015-1-17 20:07:17 | 显示全部楼层
回 使者0123 的帖子
使者0123:全速没问题,优化等级是O(0) (2015-01-17 10:12)
可能调试模式有些问题吧,我很少用调试模式,对了,你可以尝试下这个:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4945
 楼主| 发表于 2015-1-19 08:28:47 | 显示全部楼层
eric2013:可能调试模式有些问题吧,我很少用调试模式,对了,你可以尝试下这个:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4945 (2015-01-17 20:07)
好嘞,多谢
我研究研究
GMT+8, 2024-6-9 03:11 , Processed in 0.225808 second(s), 25 queries .
