查看: 2474|回复: 4
[RL-TCPnet] tcp连接后立即又关闭了是为什么
发表于 2017-11-17 10:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序中只调用一次tcp_connect(),没有调用tcp_close(),但是用wireshark抓取到的包却是三次握手连接紧接着四次握手断开,想请问一下是为什么?
-我很菜
发表于 2017-11-17 11:45:36 | 显示全部楼层
先保证测试的例子能用,能ping通,然后连接个服务器测试下,之后再抓包测试下。
 楼主| 发表于 2017-11-17 13:31:51 | 显示全部楼层
eric2013:先保证测试的例子能用,能ping通,然后连接个服务器测试下,之后再抓包测试下。 (2017-11-17 11:45)
是能ping通的,连接服务器测试的结果就是连接一下就关闭掉了,跟抓到的包是相同的结果
-我很菜
 楼主| 发表于 2017-11-17 16:07:25 | 显示全部楼层
问题解决了,对main_TcpNet()函数加了while(main_TcpNet() == __TRUE);操作,不是很明白为什么,因为之前直接用main_TcpNet();是可以用的,个人觉得可能是keil版本不同的原因?
-我很菜
发表于 2017-11-18 01:57:34 | 显示全部楼层
回 梨落繁华心 的帖子
梨落繁华心:问题解决了,对main_TcpNet()函数加了while(main_TcpNet() == __TRUE);操作,不是很明白为什么,因为之前直接用main_TcpNet();是可以用的,个人觉得可能是keil版本不同的原因? (2017-11-17 16:07)
采用我们的程序模板比较保险,做的那些程序大部分都经过时间验证。另外不同的版本没事的,只要不是RTX+RL-TCPnet组合。
GMT+8, 2025-4-27 04:38 , Processed in 0.218223 second(s), 24 queries .
