查看: 12001|回复: 1
[μCOS-II] STM32双堆栈及其在uC/OS-II中的使用
发表于 2012-5-26 22:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:里面可能有错误的观念,希望大家发现后及时的纠正。
     首先了解一下双堆栈的知识,下面的图片来自《Cortex-M3权威指南》,有点枯燥,但还是要看的。
总结:
1.系统复位后默认使用的是MSP,复位后的状态是特权级线程状态,在这个状态下是允许修改寄存器
   CONTROL[1](见上面的图片)的。进入到用户特权以后就不能修改这些寄存器了。
2.用户特权的情况(也就是用户建立的非中断服务程序)下可以使用MSP或PSP,特权模式(中断
   服务程序)只能使用MSP。
3.还有很重要的一条就是.假如在用户模式下使用的是PSP,那么寄存器的数值被保存到任务堆栈的空间,
  进入中断程序后就开始使用MSP,如果还有一个高优先级的中断难么就继续的使用MSP,在程序推出最
  后一级中断的时候就用用户堆栈恢复寄存器。
下面以uCOS-II为例进行说明:
首先建立一个堆栈  OS_STK   AppTaskStartStk[1024] //32位
STM32是向下生长的满栈,初始化堆栈后(在没有使用PSP以前,一直使用的是MSP)。
                |    ....            | AppTaskStartStk[0]
                |    ....           | AppTaskStartStk[1]
                |-----------------|       |---- 任务切换时PSP
       ^       |      R4         | <----|----|--OSTCBStkPtr |<-----|   (OS_TCB*)   |
       ^       |      R5         |               |                           |        OSTCBHighRdy
       |       |      R6         |                |                           |
       |       |      R7         |               |                           |
       |       |      R8         |                Task's
       |       |-----------------|                OS_TCB
       |       |      R9         |
       |       |     R10        |
     Stack  |-----------------|
     Grow |     R11         |
      =1    |-----------------|
       |       |    R0 =p_arg <-------- 异常时的PSP (向下生长的满栈)
       |       |      R1         |
       |       |      R2         |
       |       |      R3        |
       |       |      R12       |
       |       |      LR         |
       |       |    SP =task    |AppTaskStartStk[1022]
       |       |     xPSR      | AppTaskStartStk[1023]
第一次执行PendSV中断之前,已经初始化PSP =0 ,进入中断前使用的是MSP,所以自动入栈的寄存器的数值是保存在了系统堆栈里面,由于是第一次执行,不需要手动保存PSP和{R4-R11}到任务堆栈里面,然后从任务堆栈空间中取出数据到寄存器{R4-R11}中,退出中断的时候设置LR的位2,保证退出中断的时候使用PSP,恢复剩下的寄存器(这些寄存器的数值是自动入栈的)的数值,最后就进入到了任务里面,在执行任务程序的时候,使用的是PSP,有需要入栈的数,就会进入到任务堆栈里面。现在分两种情况进行考虑,
(1)有一个高优先级的中断要执行,那么自动入栈的寄存器数值会保存到当前任务的堆栈里面,进入到中断服务程序以后就开始使用MSP(剩下的的寄存器如果需要保存的话,会由编译器自动的生成相应的汇编代码,保存到系统堆栈,而不是任务堆栈),如后还有更高优先级的中断,那么就会一直使用MSP。
(2) 如果此时有一个高优先级的任务需要执行,那么xPSR,PC, LR, R12, R0-R3自动的由硬件保存到当前任务的堆栈里面,然后PSP和{R4-R11}需要手工的入栈。
假如在执行低优先级任务的过程中有两个数据压栈了。那么进入PendSV中断后保存寄存器的结果如下:
                 |     ....            |AppTaskStartStk[1]
                 |-----------------|       |----任务切换时PSP
        ^        |       R4        | <----|----|--OSTCBStkPtr  |<----- |   (OS_TCB *)   |
        |        |      R6          |            |                           |
        |        |      R7          |            |                           |
        |        |      R8         |                 Task's
        |        |       R9        |
        |        |      R10        |
      Growth|      R11       |
       = 1     |-----------------|
        |        |    R0 = p_arg  |  <-------- 异常时的PSP (向下生长的满栈)
        |        |       R1          |
        |        |       R2          |
        |        |       R3          |
        |        |       R12        |
        |        |       LR          |
        |        |    SP = task    |
        |        |      xPSR      |
        |        | 0x11111111  |  AppTaskStartStk[1022]
        |       | 0x22222222 | AppTaskStartStk[1023]
GMT+8, 2025-7-6 02:53 , Processed in 0.360026 second(s), 27 queries .
