查看: 4853|回复: 2
[有问必答] 中文字符串乱码告警
发表于 2015-2-3 16:31:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于Keil MDK,为了避免中文字符串告警,需要在C/C++编译选项中增加 --diag_suppress=870 参数。
是不是在这个界面添加diag_suppress=870 ,具体添加在USE_STDPERIPH_DRIVER后面??
 楼主| 发表于 2015-2-4 16:53:11 | 显示全部楼层
看到添加的地方了,可屏幕上还是好多乱码咋办[s:128]
发表于 2015-2-4 20:35:03 | 显示全部楼层
回 yapacha23 的帖子
yapacha23:看到添加的地方了,可屏幕上还是好多乱码咋办[s:128]  (2015-02-04 16:53)
你是不是从别的地方复制到工程里面的。
GMT+8, 2025-7-5 13:45 , Processed in 0.253136 second(s), 27 queries .
