查看: 5768|回复: 9
[客户分享] V5开发板驱动 480*320 TFT LCD
发表于 2015-2-9 09:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
      V5开发板(F407内部SRAM总共196K),GUI软件STemWin,不用外接SRAM,是否能直接驱动TFT LCD为480*320?
谢谢!
发表于 2015-2-9 10:16:41 | 显示全部楼层
可以的,驱动7寸800*480都没问题。
发表于 2015-2-9 10:44:14 | 显示全部楼层
显示屏是否带驱动IC,带的话完全没问题,如果是RGB屏太耗CPU资源,大部分时间用刷屏,而且占去大量的引脚,以前好像有人搞过,这种情况建议使用LPC1788或者STM32F429/439系列。
 楼主| 发表于 2015-2-9 11:21:57 | 显示全部楼层
多谢答复!
LPC的不熟;用F429太贵,不适合;手头有V5,也熟,所以现在是希望参考V5来做。
主要是怀疑SRAM不够,因为V5中的F407内部只有192K,而480*320的LCD的帧缓冲也就是480x320=150K,程序其它只有42K可用了,加上OS 和 STemWin,感觉SRAM非常紧张。
发表于 2015-2-9 12:02:50 | 显示全部楼层
回 twodiamond 的帖子
twodiamond:多谢答复!
....... (2015-02-09 11:21)
480*320分辨率的屏,直接使用ili9348的驱动屏不是很方便。
 楼主| 发表于 2015-2-9 13:56:55 | 显示全部楼层
eric2013,
你是说驱动电路为ili9348的LCD,F407不好控制吗?
发表于 2015-2-9 15:39:46 | 显示全部楼层
回 twodiamond 的帖子
twodiamond:eric2013,
你是说驱动电路为ili9348的LCD,F407不好控制吗? (2015-02-09 13:56)
F407和TFT之间必须加一个液晶控制器的,比如RA8875,ILI9348之类的。
不然,用F407的IO去模拟液晶的驱动扫描时序,会累死人的。
 楼主| 发表于 2015-2-9 16:18:33 | 显示全部楼层
没有象V5的2.8寸屏一样的4.3寸LCD,接口为8080的?
发表于 2015-2-9 21:18:10 | 显示全部楼层
回 twodiamond 的帖子
twodiamond:没有象V5的2.8寸屏一样的4.3寸LCD,接口为8080的?
 (2015-02-09 16:18)
前些时间我们有做过一个3.5寸 ili9348驱动的480*320的屏,给V5板子配套的,后来因为很多配套的例子需要升级就下架了,明天你可以淘宝售后咨询下。
发表于 2015-2-12 08:19:54 | 显示全部楼层
STM32F429/439价格还比较坑爹啊,用RGB还是价格驱动IC吧
GMT+8, 2025-5-13 03:59 , Processed in 0.297269 second(s), 24 queries .
