查看: 4342|回复: 4
[emWin] 怎样能够使用BUTTON控制硬件?不太理解
发表于 2015-3-4 14:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚用GUIBuilder做了个BUTTON,放入工程中也显示了,就是不太明白怎样用这个BUTTON去控制开发板上的硬件(比如LED亮灭等),是在Events.c里面添加事件函数?还是其他办法?对这点很迷惑。刚开始学习,希望大神指点指点。谢谢了![s:130]
发表于 2015-3-4 15:12:36 | 显示全部楼层
在button的回调函数里面处理,比如button的按下消息,弹起消息都可以在回调函数里面获取,然后在这些消息里面实现相应功能。具体您可以看下我们的60期emwin教程:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=2932
 楼主| 发表于 2015-3-4 15:29:02 | 显示全部楼层
很感谢,我再试试
发表于 2015-3-4 17:02:52 | 显示全部楼层
在button的回调函数里,有按钮按下的消息。
在这个消息的CASE中,执行亮灯的函数。
一般来说,注意需要在对话窗的c文件中需要申明亮灯函数,相关全局变量之类的。
 楼主| 发表于 2015-3-5 08:16:07 | 显示全部楼层
回 caicaptain2 的帖子
caicaptain2:在button的回调函数里,有按钮按下的消息。
一般来说,注意需要在对话窗的c文件中需要申明亮灯函数,相关全局变量之类的。 (2015-03-04 17:02)
谢谢[s:151]
GMT+8, 2025-5-12 12:07 , Processed in 0.305670 second(s), 24 queries .
