查看: 4653|回复: 2
[DSP] 【安富莱DSP教程】第17章 ComplexMathFunctions的使用(一)
春暖花开
发表于 2015-3-28 11:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本期教程主要讲解复数运算中的共轭,点乘和模的求解(什么是复数,大家应该还有印象吧,这个很重要,在后面FFT等算法的处理时都要用到,印象不深的同学需要简单的补充下高数知识)。
    17.1 复数共轭运算 ComplexConj
    17.2 复数点乘 ComplexDotProduct
    17.3 复数求模 ComplexMag
    17.4 总结
17.1.1 arm_cmplx_conj_f32
公式描述:
    for(n=0; n<numSamples; n++)
             pDst[(2*n)+0)] = pSrc[(2*n)+0];     // 实部
             pDst[(2*n)+1)] = -pSrc[(2*n)+1];    // 虚部
函数定义如下:
    void arm_cmplx_conj_f32(float32_t * pSrc, float32_t * pDst, uint32_t numSamples)
参数定义:
    *pSrc   points to the input vector
    *pDst   points to the output vector
    numSamples number of complex samples in each vector
注意事项:
    1. 数组pSrc中存储的数据格式是(实部,虚部,实部,虚部……………),一定要按照这个顺序存储数据,比如数据1-j,j,2+3j这个三个数在数组中的存储格式就是:pSrc[6] = {1, -1, 0, 1, 2, 3}。
      (注意第三个数据是0)。函数的输出结果pDst也是按照这个顺序存储的。
17.1.2 arm_cmplx_conj_q31
公式描述:
函数定义如下:
    void arm_cmplx_conj_q31(q31_t * pSrc, q31_t * pDst, uint32_t numSamples)
参数定义:
注意事项:
    2. 这个函数使用了饱和运算。
    3. 数值0x80000000由于饱和运算将变成0x7FFFFFFF
17.1.3 arm_cmplx_conj_q15
公式描述:
函数定义如下:
    void arm_cmplx_conj_q15(q15_t * pSrc, q15_t * pDst, uint32_t numSamples)
参数定义:
注意事项:
    2. 这个函数使用了饱和运算。
    3. 数值0x8000由于饱和运算将变成0x7FFF
17.1.4 实例讲解
实验目的:
    1. 学习ComplexMathFunctions中复数共轭的求解(首先大家要明白什么是复数共轭
实验内容:
    1. 按下按键K1, 串口打印函数DSP_CONJ的输出结果
实验现象:
    通过窗口上位机软件SecureCRT(V5光盘里面有此软件)查看打印信息现象如下:
程序设计:
  1. /*
  3. *    函 数 名: DSP_CONJ
  4. *    功能说明: 浮点数复数共轭
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. static void DSP_CONJ(void)
  10. {
  11. uint8_t i;
  12. float32_t pSrc[10] = {1.1f, 1.1f, 2.1f, 2.1f, 3.1f, 3.1f, 4.1f, 4.1f, 5.1f, 5.1f};
  13. float32_t pDst[10];
  14. q31_t pSrc1[10] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5};
  15. q31_t pDst1[10];
  16. q15_t pSrc2[10] = {1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5};
  17. q15_t pDst2[10];
  18. /***浮点数共轭*******************************************************************************/
  19. arm_cmplx_conj_f32(pSrc, pDst, 5);
  20. printf("***浮点数共轭********************************************\r\n");
  21. for(i = 0; i < 5; i++)        (1)
  22. {
  23. printf("pSrc[%d] = %f %fj    pDst[%d] = %f %fj\r\n", i,  pSrc[2*i], pSrc[2*i+1], i, pDst[2*i],
  24. pDst[2*i+1]);
  25. }
  26. /***定点数共轭Q31*******************************************************************************/
  27. printf("***定点数共轭Q31*****************************************\r\n");                         (2)
  28. arm_cmplx_conj_q31(pSrc1, pDst1, 5);
  29. for(i = 0; i < 5; i++)
  30. {
  31. printf("pSrc1[%d] = %d %dj    pDst1[%d] = %d %dj\r\n", i,  pSrc1[2*i], pSrc1[2*i+1], i, pDst1[2*i], pDst1[2*i+1]);
  32. }
  33. /***定点数共轭Q15*******************************************************************************/
  34. printf("***定点数共轭Q15*****************************************\r\n");
  35. arm_cmplx_conj_q15(pSrc2, pDst2, 5);
  36. for(i = 0; i < 5; i++)        (3)
  37. {
  38. printf("pSrc2[%d] = %d %dj    pDst2[%d] = %d %dj\r\n", i,  pSrc2[2*i], pSrc2[2*i+1], i, pDst2[2*i], pDst2[2*i+1]);
  39. }
  40. }
1. 这里先简单的普及一下复数共轭的基础知识,可能很多人都已经忘记了(来自wiki百科):
    举例明之:
    在复数的极坐标表法下,复共轭写成
     这点可以透过欧拉公式验证
    下面再说一下如何在matlab上面共轭复数。比如我们要求解数组a = [1+2j 2+2j 3+3j j]的共轭复数:
2. Q31格式定点数的共轭求解。
3. Q15格式定点数的共轭求解。
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-3-28 11:32:53 | 显示全部楼层
17.2.1 arm_cmplx_dot_prod_f32
公式描述:
    realResult=0;
    imagResult=0;
    for(n=0; n<numSamples; n++) {
            realResult += pSrcA[(2*n)+0]*pSrcB[(2*n)+0] - pSrcA[(2*n)+1]*pSrcB[(2*n)+1];
            imagResult += pSrcA[(2*n)+0]*pSrcB[(2*n)+1] + pSrcA[(2*n)+1]*pSrcB[(2*n)+0];
函数定义如下:
    void arm_cmplx_dot_prod_f32(float32_t * pSrcA, float32_t * pSrcB, uint32_t numSamples,
                                     float32_t * realResult, float32_t * imagResult)
参数定义:
    *pSrcA    points to the first input vector
    *pSrcB    points to the second input vector
    *realResult   real part of the result returned here
    *imagResult imaginary part of the result returned here
注意事项:
    1. 数组pSrc和pDst中存储的数据格式是(实部,虚部,实部,虚部……………),一定要按照这个顺序存储数据,比如数据1-j,j,2+3j这个三个数在数组中的存储格式就是:pSrc[6] = {1, -1, 0, 1, 2, 3}。(注意第三个数据是0)。输出结果的实部和虚部是分开的。
17.2.2 arm_cmplx_dot_prod_q31
公式描述:
    realResult=0;
    imagResult=0;
函数定义如下:
    void arm_cmplx_dot_prod_q31(q31_t * pSrcA, q31_t * pSrcB, uint32_t numSamples,
                                       q63_t * realResult, q63_t * imagResult)
参数定义:
注意事项:
    1. 这个函数的内部使用了64累加器,1.31格式数据乘以1.31格式数据结果就是2.62格式,这里我们将所得结果右移14位,那么数据就是16.48格式。由于加数是不支持饱和运算,所以只要numSamples的个数小于32768就不会有溢出的危险。
    2. 数组pSrc和pDst中存储的数据格式是(实部,虚部,实部,虚部……………),一定要按照这个顺序存储数据,比如数据1-j,j,2+3j这个三个数在数组中的存储格式就是:pSrc[6] = {1, -1, 0, 1, 2, 3}。(注意第三个数据是0)。输出结果的实部和虚部是分开的。
17.2.3 arm_cmplx_dot_prod_q15
公式描述:
    realResult=0;
    imagResult=0;
函数定义如下:
    void arm_cmplx_dot_prod_q15(q15_t * pSrcA, q15_t * pSrcB, uint32_t numSamples,
                                          q31_t * realResult, q31_t * imagResult)
参数定义:
注意事项:
17.2.4 实例讲解
实验目的:
    1. 学习ComplexMathFunctions中复数点乘的实现
实验内容:
    1. 按下按键K2, 串口打印函数DSP_CmplxDotProduct的输出结果
实验现象:
程序设计:
  1. /*
  3. *    函 数 名: DSP_CmplxDotProduct
  4. *    功能说明: 浮点数cos和sin计算
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. static void DSP_CmplxDotProduct(void)
  10. {
  11. uint8_t i;
  12. float32_t pSrcA[10] = {1.1f, 1.1f, 2.1f, 2.1f, 3.1f, 3.1f, 4.1f, 4.1f, 5.1f, 5.1f};
  13. float32_t pSrcB[10] = {1.1f, 1.1f, 2.1f, 2.1f, 3.1f, 3.1f, 4.1f, 4.1f, 5.1f, 5.1f};
  14. float32_t realResult;
  15. float32_t imagResult;
  16. q31_t pSrcA1[10] = {1*268435456, 1*268435456, 2*268435456, 2*268435456, 3*268435456, 3*268435456,
  17.                     4*268435456, 4*268435456, 5*268435456, 5*268435456};
  18. q31_t pSrcB1[10] = {1*268435456, 1*268435456, 2*268435456, 2*268435456, 3*268435456, 3*268435456,
  19.                     4*268435456, 4*268435456, 5*268435456, 5*268435456};
  20. q63_t realResult1;
  21. q63_t imagResult1;
  22. q15_t pSrcA2[10] = {5000, 10000, 15000, 20000, 25000,  5000, 10000, 15000, 20000, 25000};
  23. q15_t pSrcB2[10] =  {5000, 10000, 15000, 20000, 25000,  5000, 10000, 15000, 20000, 25000};
  24. q31_t realResult2;
  25. q31_t imagResult2;
  26. /***浮点数点乘*******************************************************************************/
  27. arm_cmplx_dot_prod_f32(pSrcA, pSrcB, 5, &realResult, &imagResult);                                (1)
  28. printf("arm_cmplx_dot_prod_f32:realResult = %f    imagResult = %f\\r\\n", realResult, imagResult);
  29. /***定点数点乘Q31*******************************************************************************/
  30. arm_cmplx_dot_prod_q31(pSrcA1, pSrcB1, 5, &realResult1, &imagResult1);                            (2)
  31. printf("arm_cmplx_dot_prod_q31:realResult1 = %lld    imagResult1 = %lld\\r\\n", realResult1, imagResult1);
  32. /***定点数点乘Q15*******************************************************************************/
  33. arm_cmplx_dot_prod_q15(pSrcA2, pSrcB2, 5, &realResult2, &imagResult2);                            (3)
  34. printf("arm_cmplx_dot_prod_q15:realResult2 = %d    imagResult2 = %d\\r\\n", realResult2, imagResult2);
  35. }
1. 讲解复数的点乘以前,要明白简单的复数乘法的实现,也就是前面的那个公式描述:
    realResult=0;
    imagResult=0;
    用代数式来表示复数乘法就是:
       (a+bi)(c+di)=(ac-bd)+(ad+bc)i
    这里求解的是浮点数的点乘。
2. Q31格式定点数的点乘。
3. Q15格式定点数的点乘。
春暖花开
 楼主| 发表于 2015-3-28 11:36:33 | 显示全部楼层
17.3.1 arm_cmplx_mag_f32
公式描述:
            pDst[n] = sqrt(pSrc[(2*n)+0]^2 + pSrc[(2*n)+1]^2);
函数定义如下:
    void arm_cmplx_mag_f32(float32_t * pSrc, float32_t * pDst, uint32_t numSamples)
参数定义:
注意事项:
17.3.2 arm_cmplx_mag_q31
公式描述:
函数定义如下:
    void arm_cmplx_mag_q31(q31_t * pSrc, q31_t * pDst, uint32_t numSamples)
参数定义:
    *pSrc       points to the complex input vector
    *pDst       points to the real output vector
    numSamples number of complex samples in the input vector
注意事项:
    2. 1.31格式的数据乘1.31格式的数据,并经过移位处理后结果是2.30格式。
17.3.3 arm_cmplx_mag_q15
公式描述:
函数定义如下:
参数定义:
注意事项:
    2. 1.15格式的数据乘1.15格式的数据,并经过移位处理后结果是2.14格式。
17.3.4 实例讲解
实验目的:
   1. 学习ComplexMathFunctions中复数的求模。
实验内容:
    1. 按下按键K3, 串口打印函数DSP_CmplxMag的输出结果
实验现象:
程序设计:
  1. /*
  3. *    函 数 名: DSP_CmplxMag
  5. *    形    参:无
  6. *    返 回 值: 无
  8. */
  9. static void DSP_CmplxMag(void)
  10. {
  11. uint8_t i;
  14. q31_t pSrc1[10] = {1*268435456, 1*268435456, 2*268435456, 2*268435456, 3*268435456, 3*268435456,
  15.                     4*268435456, 4*268435456, 5*268435456, 5*268435456};
  16. q31_t pDst1[10];
  17. q15_t pSrc2[10] = {5000, 10000, 15000, 20000, 25000,  5000, 10000, 15000, 20000, 25000};
  18. q15_t pDst2[10];
  19. /***浮点数求模*******************************************************************************/
  20. arm_cmplx_mag_f32(pSrc, pDst, 5);                                                               (1)
  22. {
  23. printf("pDst[%d] = %f\\r\\n", i, pDst[i]);
  24. }
  25. /***定点数求模Q31*******************************************************************************/
  26. arm_cmplx_mag_q31(pSrc1, pDst1, 5);                                                             (2)
  27. for(i = 0; i < 5; i++)
  28. {
  29. printf("pDst1[%d] = %d\\r\\n", i, pDst1[i]);
  30. }
  31. /***定点数求模Q15*******************************************************************************/
  32. arm_cmplx_mag_q15(pSrc2, pDst2, 5);                                                             (3)
  33. for(i = 0; i < 5; i++)
  34. {
  35. printf("pDst2[%d] = %d\\r\\n", i, pDst2[i]);
  36. }
  37. }
1. 跟前面的求共轭和求点乘一样,先普及一下复数如何求模,用代数式表示就是:
    a+bi,a和b是实数则模就是|a+bi|=√(a2+b2)
    这里求的是浮点数的模。
2. Q31格式定点数求模
3. Q15格式定点数求模
17.4 总结
    本期教程就跟大家讲这么多,有兴趣的可以深入研究下算法的具体实现。
GMT+8, 2024-5-18 23:27 , Processed in 0.184169 second(s), 28 queries .
