查看: 3264|回复: 14
[Boot Flash] Embedded Artists的核心板和底板还有几天就开卖了,为什么他们板载Adesto的8线Octo
发表于 2017-12-6 15:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
板载的这个Adesto的flash应该是当前性价比最高的了,4MB容量的。其他像旺宏的,最小也得16MB容量。不行选择低配版的HyperFlash,就是价格有点贵啊。
容量,操作电压等介绍
跑分可以达到内部TCM的三分一,虐LPC4350还是轻轻松松。
安全性:
 楼主| 发表于 2017-12-6 15:07:20 | 显示全部楼层
现在他们官网还是这种状态:http://www.adestotech.com/products/ecoxip/
发表于 2017-12-6 16:03:51 | 显示全部楼层
4MB有点小了点啊。。
发表于 2017-12-6 16:26:48 | 显示全部楼层
回 ruixiang 的帖子
ruixiang:4MB有点小了点啊。。 (2017-12-06 16:03)
不跑图形应用,已经不小了吧
 楼主| 发表于 2017-12-6 16:29:39 | 显示全部楼层
回 ruixiang 的帖子
不小,相当大了,放程序用的。像我这个帖子里面的综合Demo,字库和图标都放在内部flash里面了,2MB还没有用完。http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=17330
发表于 2017-12-6 16:55:18 | 显示全部楼层
楼上两位,如果跑uclinux,够不够啊?
 楼主| 发表于 2017-12-6 17:11:40 | 显示全部楼层
回 ruixiang 的帖子
ruixiang:楼上两位,如果跑uclinux,够不够啊? (2017-12-06 16:55)
别搞Linux了,Linux还是上i.MX6,7,8吧。
RT还是高一些实时性强的应用比较爽
如果要搞Linux,往SDRAM里面加载。
发表于 2017-12-6 19:45:30 | 显示全部楼层
代码运行速度来讲,ITCM>SDRAM=8bitFlash>25Q16,是这样吗
发表于 2017-12-6 22:10:52 | 显示全部楼层
回 smallmount 的帖子
smallmount:代码运行速度来讲,ITCM>SDRAM=8bitFlash>25Q16,是这样吗 (2017-12-06 19:45)
基本上是这个样子,可能SDRAM还要>8bitFLASH
发表于 2017-12-11 10:38:06 | 显示全部楼层
对运行速度有影响吗?
 楼主| 发表于 2017-12-11 11:09:36 | 显示全部楼层
回 yuangt 的帖子
yuangt:对运行速度有影响吗? (2017-12-11 10:38)
有,只能跑到3分之一,想跑到2分之一左右得用比较贵的hyperflash。需要较强的信号处理的话,还是直接在内部TCM RAM里面跑吧
发表于 2017-12-11 11:28:17 | 显示全部楼层
eric2013:有,只能跑到3分之一,想跑到2分之一左右得用比较贵的hyperflash。需要较强的信号处理的话,还是直接在内部TCM RAM里面跑吧 (2017-12-11 11:09)
我是需要较强的信号处理,程序本身不会很大,200K flash就足够了,但是对ran要求要大一些,跑内部ram的话,是不是还得配一块高速的ram以及一片小容量的flash,这样就可以了吧
 楼主| 发表于 2017-12-11 11:51:01 | 显示全部楼层
回 yuangt 的帖子
yuangt:我是需要较强的信号处理,程序本身不会很大,200K flash就足够了,但是对ran要求要大一些,跑内部ram的话,是不是还得配一块高速的ram以及一片小容量的flash,这样就可以了吧 (2017-12-11 11:28)
内部就够了,有512KB的RAM呢,你要分配下程序空间和数据空间。不需要外置,最好优化下你的程序,全部内部实现。
发表于 2017-12-11 20:23:32 | 显示全部楼层
这个4M的OctoFlash大概多少钱?
发表于 2017-12-11 22:22:41 | 显示全部楼层
回 touchzou 的帖子
touchzou:这个4M的OctoFlash大概多少钱? (2017-12-11 20:23)
据说大约0.75刀
GMT+8, 2025-5-13 01:33 , Processed in 0.302156 second(s), 27 queries .
