查看: 6509|回复: 20
[有问必答] 触摸屏问题
发表于 2015-4-3 19:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
读取触摸驱动芯片的ADC值检测是否有触摸点时,我不触摸屏幕,y通道都是0是正常的,可为什么X通道也有值每次变化还那么大
 楼主| 发表于 2015-4-3 20:38:40 | 显示全部楼层
我看了下例程的X通道在没触摸的时候全是4096,Y通道全是0
发表于 2015-4-3 20:43:27 | 显示全部楼层
你在二楼的说的意思不是很理解,是指的测试我们的例子:X通道在没触摸的时候全是4096,Y通道全是0
 楼主| 发表于 2015-4-3 21:31:32 | 显示全部楼层
eric2013:你在二楼的说的意思不是很理解,是指的测试我们的例子:X通道在没触摸的时候全是4096,Y通道全是0 (2015-04-03 20:43)
是的呢
发表于 2015-4-3 21:36:22 | 显示全部楼层
回 yapacha23 的帖子
yapacha23:是的呢 (2015-04-03 21:31)
你跑的是那个例子,
PS:见谅我先做很少用V3板子了。
 楼主| 发表于 2015-4-4 10:38:04 | 显示全部楼层
eric2013:你跑的是那个例子,
PS:见谅我先做很少用V3板子了。 (2015-04-03 21:36)
Ex027-触摸屏例程(支持3寸、4.3寸、7寸屏)(V1.2)
发表于 2015-4-4 12:34:05 | 显示全部楼层
回 yapacha23 的帖子
yapacha23:Ex027-触摸屏例程(支持3寸、4.3寸、7寸屏)(V1.2) (2015-04-04 10:38)
tsc2046触摸芯片不触摸的时候,默认输出就是X=4096 Y=0。
 楼主| 发表于 2015-4-8 15:17:18 | 显示全部楼层
eric2013:tsc2046触摸芯片不触摸的时候,默认输出就是X=4096 Y=0。 (2015-04-04 12:34)
可我采集到的X通道变化好大 Y通道倒很稳定。。这可能是什么原因造成的
 楼主| 发表于 2015-4-8 15:19:40 | 显示全部楼层
回 yapacha23 的帖子
yapacha23:
还有触摸某一个点时候我每隔1ms采集一次,共采集10次然后均值滤波,结果发现这10次采集相差太大了 BFY8)AJ`0N{1{YH)3(3%GBT.png
 楼主| 发表于 2015-4-8 15:24:56 | 显示全部楼层
回 yapacha23 的帖子
yapacha23:
发表于 2015-4-8 17:31:18 | 显示全部楼层
回 yapacha23 的帖子
yapacha23:下面这是程序部分  (2015-04-08 15:24)
这个是在开发板上面跑的代码?
 楼主| 发表于 2015-4-8 18:41:46 | 显示全部楼层
eric2013:这个是在开发板上面跑的代码? (2015-04-08 17:31)
是的,是我看了下你们的例程的思想,然后按照我自己的想法写了一遍
发表于 2015-4-8 22:14:33 | 显示全部楼层
回 yapacha23 的帖子
yapacha23:是的,是我看了下你们的例程的思想,然后按照我自己的想法写了一遍 (2015-04-08 18:41)
把你的工程贴上来我看看,看看差在那了。
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:15:40 | 显示全部楼层
9.chumoping.rar (5.09 MB, 下载次数: 64) eric2013:
把你的工程贴上来我看看,看看差在那了。
 楼主| 发表于 2015-4-9 13:18:31 | 显示全部楼层
回 yapacha23 的帖子
yapacha23:
9.chumoping.rar (5.09 MB, 下载次数: 84) 工程文件
 楼主| 发表于 2015-4-10 20:31:39 | 显示全部楼层
哥们儿,帮我看看是啥问题哈,我卡在这儿了
发表于 2015-4-10 20:34:09 | 显示全部楼层
回 yapacha23 的帖子
yapacha23:哥们儿,帮我看看是啥问题哈,我卡在这儿了 (2015-04-10 20:31)
看了,暂时还没有找到你的问题,明天再给看下。
 楼主| 发表于 2015-4-14 18:54:39 | 显示全部楼层
eric2013:看了,暂时还没有找到你的问题,明天再给看下。 (2015-04-10 20:34)
情况咋样了@eric2013
发表于 2015-4-14 19:44:50 | 显示全部楼层
回 yapacha23 的帖子
yapacha23:情况咋样了@eric2013     (2015-04-14 18:54)
没看出来,主要是我这里已经没有V3板子了,没法给你做实验。只能你自己研究了。
 楼主| 发表于 2015-4-19 21:23:14 | 显示全部楼层
eric2013:没看出来,主要是我这里已经没有V3板子了,没法给你做实验。只能你自己研究了。 (2015-04-14 19:44)
兄弟,例程里的触摸屏四点校准原理是什么,看不懂啊@eric2013
 楼主| 发表于 2015-4-19 21:42:34 | 显示全部楼层
回 yapacha23 的帖子
yapacha23:
TOUCH_TransX.txt (3 KB, 下载次数: 88)
GMT+8, 2025-7-5 21:36 , Processed in 0.350526 second(s), 27 queries .
