查看: 2544|回复: 2
[Boot Flash] 根据官方说明,当前基本已经支持主流厂家的HyperFlash和8线OctaFlash
发表于 2017-12-22 11:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
期待早日添加到MDK和IAR中进行支持。
 楼主| 发表于 2017-12-22 11:48:19 | 显示全部楼层
之前以为官方这个MX25UM513是个笔误,旺宏没有这个型号。应该想表达的是MX25UM512。
@unknownuser 进行了回复
X25UM513不是笔误,这个系列还没有在旺宏官网公布,他们后续会公布,和MX25UM512的差别就是:MX25UM513 上 data order 在 STR和DTR模式下是一致的,而MX25UM512上,STR 和DTR模式下的data order是反的,这种设计对用户不是很友好。
据官方人士透露,这些后续都会支持,目前基本上主流厂商的所有QSPI FLASH, OCTAL FLASH都能被支持, QSPI FLASH 基本上都可以满速跑(133MHz), Octal FLASH 也可以跑在166MHz, DTR 读。目前看下来,RT1050 是MCU里对FLASH速度支持得最好最全的了
发表于 2017-12-23 17:36:07 | 显示全部楼层
不错,点个赞。
目前我还只在hyper flash上面跑过。。。
GMT+8, 2025-5-13 04:29 , Processed in 0.370358 second(s), 27 queries .
