查看: 3355|回复: 8
[emWin] 贡献一段LISTWHEEL代码,希望对大家有所帮助。
发表于 2017-12-27 15:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
节选部分代码
case WM_INIT_DIALOG:
            LISTWHEEL_SetText(hItem,_apHour);
            LISTWHEEL_SetOwnerDraw(hItem, _OwnerDraw);
            LISTWHEEL_SetSnapPosition(hItem, (100) / 2);
            RTC_GetTime(RTC_Format_BIN, &RTC_TimeStructure);
           LISTWHEEL_MoveToPos(hItem,RTC_TimeStructure.RTC_Hours);
          LISTWHEEL_SetSel(hItem,RTC_TimeStructure.RTC_Hours);
节选部分代码
    switch(Id) {
    case ID_LISTWHEEL_0: //
    case ID_LISTWHEEL_1: //
    case ID_LISTWHEEL_2: //
    case ID_LISTWHEEL_3: //
    case ID_LISTWHEEL_4: //
    case ID_LISTWHEEL_5: //
    case ID_LISTWHEEL_6: //
     switch(NCode) {
      case WM_NOTIFICATION_CLICKED:
        // USER START (Optionally insert code for reacting on notification message)
        // USER END
        // USER END
      case WM_NOTIFICATION_SEL_CHANGED:
            hItem = WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, Id);
                              Value1 = LISTWHEEL_GetPos(hItem );
                              LISTWHEEL_SetSel(hItem,Value1);
                           // USER END
节选部分
static int _OwnerDraw(const WIDGET_ITEM_DRAW_INFO * pDrawItemInfo) {
switch (pDrawItemInfo->Cmd) {
case WIDGET_DRAW_OVERLAY:
GUI_SetColor(GUI_RED);
GUI_DrawHLine(40, 0, 99);
GUI_DrawHLine(59, 0, 99);
default:
return LISTWHEEL_OwnerDraw(pDrawItemInfo);
return 0;
参与人数 1金币 +20 收起 理由
eric2013 + 20
发表于 2017-12-27 15:09:17 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2017-12-27 15:54:56 | 显示全部楼层
官方例子太难看懂啦,和那个PID交叉在一起,还有ownerdraw,
这个是用来把选定放到吸附位置。
ownerdraw是在吸附位置画两条线,
初始化这就注意那个apHour是个字符串数组,注意字符串要定义一个null在结束的地方,
不要用那个addstring,不太好用,得循环添加字符串
发表于 2017-12-28 01:35:40 | 显示全部楼层
官方的这个控件配套的例子不太好,没有专门提供一个简单易用的例子。
发表于 2017-12-29 09:50:13 | 显示全部楼层
真滴不错!非常受用!
发表于 2017-12-29 09:54:27 | 显示全部楼层
楼主可能贴出你的工程学习一下!谢谢咯
发表于 2017-12-29 10:06:37 | 显示全部楼层
楼主要是能截个效果图就更好了
 楼主| 发表于 2017-12-29 10:37:30 | 显示全部楼层
不要要求我贴工程了,这个就是这个控件的基本用法,ownerdraw是画线用的,可以先不用,你可以用guibulider现建立一个跑一下,就知道了,我觉的我说的很清楚了,还是要自己动手做一下啊
发表于 2019-12-31 15:48:35 | 显示全部楼层
楼主太牛了,帮顶
GMT+8, 2025-5-18 22:22 , Processed in 0.249105 second(s), 25 queries .
