查看: 3290|回复: 4
KEIL memcpy hardfault
发表于 2017-12-28 12:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
memcpy(dst, src, len)
dst 为FreeRTOS任务堆栈上的一个变量,为片上RAM
src 为SDRAM内存(0xC0000000)上的一个地址,奇数地址,没有4字节对齐
len 为4
编译为-O0时正常,-O3时HardFault, 在Keil论坛上有人提问,也没有最终结果。
发表于 2017-12-28 12:37:57 | 显示全部楼层
这个随意操作,CM内核支持非对齐访问。估计是你的SDRAM问题,优化后时序配置出问题之类的。
 楼主| 发表于 2017-12-28 12:42:38 | 显示全部楼层
有没有可能不优化时使用了非对齐访问的指令,优化后使用了对齐的指令,导致异常?
发表于 2017-12-28 12:49:45 | 显示全部楼层
不会,MDK的优化功能还是还是嗨嗨的,我的这个例子所有优化都开了最高等级,没有任何问题,例子也比较复杂:链接
发表于 2024-3-14 17:18:58 | 显示全部楼层
多线程项目中发现没有勾选微库的时候确实会进hardfault,不得已用for循环手动复制,没有进入hardfault了。
然后又尝试了在勾选微库的情况下调用memset和memcpy,也没有再进入hardfault的情况。
搞不明白,是不是ARM优化过的微库加入了线程安全特性。
GMT+8, 2025-5-9 19:25 , Processed in 0.228034 second(s), 24 queries .
