查看: 20140|回复: 23
[MDK] 分享STM32如何运行存储在SPI FLASH中的代码
发表于 2018-1-10 09:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道STM32的代码是保存在内部FLASH中,执行也在内部FLASH中。那有没有设想一下,代码保存在外部SPI FLASH,执行在内部RAM?
了解过UBOOT的童鞋应该知道,刚才的那种设想在UBOOT上体现的淋漓尽致,那么STM32应该也可以实现。
在阅读本文之前,建议先阅读我的几片帖子
1. 如何将代码烧录到外部FLASH
2.如何在RAM中执行代码
然后对执行域和加载域有深入了解,如不了解则百度
有了以上2片文章和执行域与加载域的阅读基础,接下来可以开干了
我使用的是STM32F103RCT6,板载SPI FLASH,并且PA4(CS),PA5(SCK),PA6(MISO),PA7(MOSI)连到W25Q32FV上,PA2接到LED上
使用STMCubeMX新建工程,定义SPI4根线、配置SPI相关参数、定义LED端口,生成工程,然后加入SPI FLASH的驱动
修改总工程属性Option for File Target,勾选并定义ROM1:0xC0000000, 0x100,由于测试代码较小,这里只分配256个字节
IRAM字段由于要放一部分用来执行代码,则将原先长度0xC000缩小为0x8000
如图: 无标题.png
然后新建test.c文件,该文件用于保存在SPI FLASH、执行在RAM的代码
修改test.c文件属性Option for File Target,如图
然后编辑test.c,加入翻转LED灯代码:
  1. #include "main.h"
  2. #include "stm32f1xx_hal.h"
  3. void led_test(void)
  4. {
  5.     while(1)
  6.     {
  7.         HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
  8.         HAL_Delay(1000);
  9.     }
  10. }
编译没问题后,重新修改总工程属性Option for File Target,切换到Link选项,取消勾选Use Memory Layout from Target Dialog,并点击Edit编辑sct文件
sct编辑内容如下:
LR_IROM1 0x08000000 0x00020000  {    ; load region size_region
  ER_IROM1 0x08000000 0x00020000  {  ; load address = execution address
   *.o (RESET, +First)
   *(InRoot$$Sections)
   .ANY (+RO)
  RW_IRAM1 0x20000000 0x00008000  {  ; RW data
   .ANY (+RW +ZI)
LR_ROM1 0xC0000000 0x00000100  {
  ER_ROM1 0x20008000 0x00000100  {  ; load address = execution address
    test.o (+RO)
   .ANY (+RO)
然后编辑main.c
添加以下代码//由于代码存在外部的SPI FLASH,因此代码搬移工作必须手动完成,即加载域到执行域的拷贝工作必须自己完成
W25QXX_Read((uint8_t*)0x20008000,0x0, 100);//注释该语句将进入HardFault_Handler
led_test();
重新完全编译
然后烧录选项添加SPI FLASH的烧录算法,见之前的帖子
烧录后上电,点灯间隔1秒闪烁成功,大功告成!
发表于 2018-1-10 11:14:32 | 显示全部楼层
非常感谢楼主分享,置酷
 楼主| 发表于 2018-1-10 13:23:30 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-10 11:14
非常感谢楼主分享,置酷
这种方法还是具有实战意义的,可以把有些能证明正版的代码加密后放在外部Flash,这样,别人解密的成本就很高。
不过目前只能用MDK配合烧录算法下载
好像Jlink的JFlash目前还没找到如何加载外部FLASH的烧录算法,如果可以的话量产问题也解决了
此外还可以用JLINK做外部FLASH的编程器,完全可以取代V9的JFlashSPI直接用SPI连到FLASH上烧录的方式
希望后续有人能攻克
发表于 2018-1-21 22:18:30 | 显示全部楼层
这个ST自己就有例程的,只是没有实际意义。
 楼主| 发表于 2018-1-26 08:33:57 | 显示全部楼层
有意义啊,假如把STM32判断唯一ID的判断代码放到SPI FLASH中,并对代码进行加密,那就会增加破解者的难度
发表于 2018-1-27 08:41:53 | 显示全部楼层
谢谢分享。,
发表于 2018-3-23 09:54:06 | 显示全部楼层
楼主牛逼的不要不要的
发表于 2018-3-26 14:03:50 | 显示全部楼层
由于stm32系列的内部RAM都小于flash,感觉这种折腾意义不大啊。。。
发表于 2018-4-9 00:30:58 | 显示全部楼层
楼主,我测试的有点问题,数据在外部flash没问题,代码在外部flash单片机就无法启动,不只是不是启动文件中__main函数有对代码进行加载导致无法启动?
 楼主| 发表于 2018-4-10 10:49:02 | 显示全部楼层
ruboss 发表于 2018-4-9 00:30
楼主,我测试的有点问题,数据在外部flash没问题,代码在外部flash单片机就无法启动,不只是不是启动文件中 ...
你外部ram的代码有没有单独用一个c文件存放,必须隔离开来的
发表于 2018-4-11 15:03:26 | 显示全部楼层
弱弱的问下大多数MCU RAM本来就小,为什么还要把代码加载到RAM中运行?
发表于 2018-4-26 19:41:56 | 显示全部楼层
准备尝试一下看看
记录本身,即已是反抗!
发表于 2018-5-1 23:24:33 | 显示全部楼层
放在外部FLASH有什么好处
发表于 2018-5-10 17:54:37 | 显示全部楼层
66666666666666
发表于 2018-5-21 14:15:23 | 显示全部楼层
顶帖支持。
Releasing your creativity
发表于 2018-8-30 16:42:55 | 显示全部楼层
楼主方便交流下吗
发表于 2018-8-30 21:17:53 | 显示全部楼层
为何回帖全是“仅作者可见”
发表于 2021-2-28 11:45:37 | 显示全部楼层
厉害,这样就能弥补片内flash太小的缺点。把不同的函数写入spi flash,使用时加载不同的函数实现不同的功能,类似APP应用程序一样。如果把公共驱动写入片内,其他功能代码都放入spi flash。实现一个可以安装APP的功能就太强了。
发表于 2021-3-1 00:06:07 | 显示全部楼层
假设IRAM为4K bytes,外部程序的大小如果大于4k bytes,就要设计载入算法(跟PC差不多了),太复杂了。
“操作系统教程”好像有个经典算法:如何设置只有2根铁轨让火车跑起来。大致的意思是,确保每根铁轨都比火车长,将后面的铁轨拆下来铺在火车的前面(非常快速),一直循环,火车就一直往前开。
发表于 2021-8-14 20:55:57 | 显示全部楼层
为什么我按照你的方法在407单片机上试了下,数据我核对了是正确的,只能下载不能运行,一运行,执行完SystemInit函数就进硬件错误中断了
发表于 2022-9-18 23:36:17 | 显示全部楼层
不错不错,我这个周末也在搞这个,现在遇到了一点问题,下载后无法调用在外部flash的函数,看到你的分享我又有点思路了.
发表于 2023-9-21 16:07:54 | 显示全部楼层
楼主能发一下工程文件吗
发表于 2024-8-6 22:39:44 | 显示全部楼层
楼主能讲下原理吗
发表于 2024-9-25 16:19:26 | 显示全部楼层
你好这个rtthread怎么实现这个
GMT+8, 2025-5-20 06:34 , Processed in 0.611386 second(s), 26 queries .
