查看: 2019|回复: 8
[emWin] STemWin的单色屏的LISTVIEW无法显示网格线
发表于 2018-1-17 16:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我在STM32F429上跑STemWin,我用的是一个单色屏,使用LISTVIEW的时候始终不能显示网格线,能不能请各位大神帮帮忙呢?
发表于 2018-1-17 17:01:06 | 显示全部楼层
使用模拟器测试GUICC_1单色效果看看,如果也没有,那就是不会显示出来。
另外就是Grid可以通过函数LISTVIEW_SetDefaultGridColor()设置,注意,这个函数一定要在GUI_Init函数后就调用。
 楼主| 发表于 2018-1-17 17:16:18 | 显示全部楼层
另外就是Grid可以通过函数LISTV ...
太好了,非常感谢,我调试了好多天都没有调试出来,终于可以了啊,居然这句话要在初始化之后就用才可以
 楼主| 发表于 2018-1-18 14:41:42 | 显示全部楼层
能不能再问下,LISTVIEW的单个单元格,怎么选中啊,我是用了LISTVIEW_EnableCellSelect(WM_GetDialogItem(pMsg->hWin, ID_LISTVIEW_0), 1);函数,但是感觉上没有选中样
发表于 2018-1-18 14:55:01 | 显示全部楼层
zhoupan1988 发表于 2018-1-18 14:41
能不能再问下,LISTVIEW的单个单元格,怎么选中啊,我是用了LISTVIEW_EnableCellSelect(WM_GetDialogItem ...
调用函数LISTVIEW_EnableCellSelec就已经使能了。
你可以尝试设置下选中状态的背景色看看。LISTVIEW_SetDefaultBkColor()
这个函数也要在GUI_Init函数后就调用。
 楼主| 发表于 2018-1-18 15:45:57 | 显示全部楼层
你可以尝试设置下选中状态的背景色看看。LISTVIEW_S ...
初始化的时候修改后,没有选中的单元格背景色是对的,但是选中的还是没有改变呢?这样就不知道到底是选中的哪个单元格了。
LISTVIEW_SetDefaultBkColor(LISTVIEW_CI_SEL, GUI_WHITE);
LISTVIEW_SetDefaultTextColor(LISTVIEW_CI_SEL, GUI_BLACK);
LISTVIEW_SetDefaultBkColor(LISTVIEW_CI_SELFOCUS, GUI_BLACK);
LISTVIEW_SetDefaultTextColor(LISTVIEW_CI_SELFOCUS, GUI_WHITE);
LISTVIEW_SetDefaultBkColor(LISTVIEW_CI_UNSEL, GUI_WHITE);
LISTVIEW_SetDefaultTextColor(LISTVIEW_CI_UNSEL, GUI_BLACK);
发表于 2018-1-19 01:42:42 | 显示全部楼层
zhoupan1988 发表于 2018-1-18 15:45
初始化的时候修改后,没有选中的单元格背景色是对的,但是选中的还是没有改变呢?这样就不知道到底是选中 ...
这个不清楚了,现在手头没有黑白屏帮你测试。
你在模拟器上设置成黑白屏,测试是否可以正常用。
 楼主| 发表于 2018-1-19 09:51:13 | 显示全部楼层
我在模拟器上都正常了,但是单色屏上就是还是不行
发表于 2018-1-20 00:34:10 | 显示全部楼层
这个就有些纠结了,那就得排查移植问题了。另外就是换个其他的emWin库版本看看。
GMT+8, 2025-5-16 08:43 , Processed in 0.246957 second(s), 24 queries .
