查看: 2154|回复: 9
[emWin] [求助]stemwin 使能内存设备导致的问题
发表于 2018-1-29 22:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子自己搞了lcd驱动和触摸屏驱动,但是在使能 WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);后,一次触摸中断就会导致ui从此不刷新了,出现很多条黑线。触摸屏的协议是usb协议通讯的,不使能WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV),又导致了触摸移动有很多残影。
发表于 2018-1-30 01:20:58 | 显示全部楼层
你当前的程序模板估计有问题,你关闭触摸是不是一切正常。
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:11:44 | 显示全部楼层
对的 是不是软件驱动的模板没改好导致的
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:14:09 | 显示全部楼层
请教一个问题我跑的freeRTOS,但是只有一个任务在刷UI,所以是否需要用带os的stemwin的库
发表于 2018-1-30 09:53:17 | 显示全部楼层
你的触摸不要使用中断方式了,改成查询方式读取即可,放在一个任务里面定期执行。
发表于 2018-1-30 09:53:46 | 显示全部楼层
可以的,只要你没有多任务执行emWin就没有关系。
不过最好还是用带OS支持的。
 楼主| 发表于 2018-1-30 11:55:40 | 显示全部楼层
触摸屏是usb host的,获取数据时候还是要用中断去获取的,但是一调用中断,ui就出问题,想不通 是不是中断影响到了内部的内存设备申请?
 楼主| 发表于 2018-1-30 17:20:12 | 显示全部楼层
不过最好还是用带OS支持的。
硬汉,能帮忙想想办法吗,触摸屏是通过usb hid通讯的,采用一个任务不断去抓数据,检查到有数据才会去处理,但是一触摸后,ui就出现很多黑线,后面偶尔会刷新,获取数据后并没有调用GUI_TOUCH_StoreStateEx将触摸数据更新到ui,但是还是会出问题,搞了好久了。
发表于 2018-1-31 01:22:05 | 显示全部楼层
erhuoqiang 发表于 2018-1-30 17:20
硬汉,能帮忙想想办法吗,触摸屏是通过usb hid通讯的,采用一个任务不断去抓数据,检查到有数据才会去处 ...
搞懂你的意思了,你的意思是外接了鼠标,是这个意思不,可以使用我们emWin教程中摇杆操作游标的例子,根据那个接口改就行。
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... hlight=%D2%A1%B8%CB
 楼主| 发表于 2018-2-1 10:16:07 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-1-31 01:22
搞懂你的意思了,你的意思是外接了鼠标,是这个意思不,可以使用我们emWin教程中摇杆操作游标的例子,根 ...
后来发现是板子的问题,不是软件问题,谢啦
GMT+8, 2025-5-16 05:33 , Processed in 0.294670 second(s), 24 queries .
