查看: 1688|回复: 4
[emWin] stemwin 重绘桌面无效的问题
发表于 2018-2-3 13:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
WM_CreateWindowAsChild(X,  Y, XSIZE, XSIZE ,WM_HBKWIN, WM_CF_HIDE, CallBack, 0); 函数,以WM_HBKWIN作为父窗口,建立了几个同属的子窗口,同属窗口之间有间隙,现在某一个子窗口大小变大,把间隙填充了,现在变小后,原来的间隙部分却保留了上次的残影。桌面设置了回调函数对wm_paint事件就行处理,也无效。
发表于 2018-2-3 14:21:50 | 显示全部楼层
保证每个窗口的WM_PAINT消息都做了处理。如果这个还有问题,估计你的程序模板有问题。
简单点就在WM_PAINT消息里面
GUI_SetBkColor
GUI_Clear
即可。
 楼主| 发表于 2018-2-3 14:44:04 | 显示全部楼层
简单点就在WM_PAI ...
我每个窗口 包括桌面窗口都有回调,就是不知道为什么,不会自己重绘, 我现在内存设备和多缓冲是一起使用的
 楼主| 发表于 2018-2-3 15:11:30 | 显示全部楼层
简单点就在WM_PAI ...
找到原因了,使用内存设备没有吧桌面窗口包含进去, 还有一个问题想请教硬汉,为什么我使用多缓冲不使用内存设备屏幕会有很多条纹,如果使用内存设备不使用多缓冲,滑动快的情况会有撕裂感。。两个都开则显示正常
发表于 2018-2-3 16:09:52 | 显示全部楼层
erhuoqiang 发表于 2018-2-3 15:11
找到原因了,使用内存设备没有吧桌面窗口包含进去, 还有一个问题想请教硬汉,为什么我使用多缓冲不使用 ...
可能你的底层驱动有问题。
GMT+8, 2025-5-16 05:30 , Processed in 0.275521 second(s), 24 queries .
