查看: 2391|回复: 5
[uC/Probe] 官方的设置过程有问题
发表于 2018-2-28 09:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
In order to display the μC/OS-II Awareness Screens you have to configure and initialize a
few things in your C project:
■ Make sure OS_DEBUG_EN is set to 1u
■ Make sure OS_TASK_STAT_EN is set to 1u
■ Make sure CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN is set to 1u
■ Call CPU_IntDisMeasMaxCurReset() in the first task that starts (after BSP_Init()
and CPU_Init())
■ Call OSStatInit() in the first task that starts (after BSP_Init() and CPU_Init())
ucosII 中没找到CPU_CFG_INT_DIS_MEAS_EN和CPU_IntDisMeasMaxCurReset()
这两个应该属于ucosIII吧?
发表于 2018-2-28 09:13:23 | 显示全部楼层
没问题,你的看的uCOS-II是不是l老版本的。它的这个是新版的2.92.xx
 楼主| 发表于 2018-2-28 09:18:11 | 显示全部楼层
我用的是2.91
 楼主| 发表于 2018-2-28 09:18:58 | 显示全部楼层
2.91的怎么设置啊?
 楼主| 发表于 2018-2-28 09:23:32 | 显示全部楼层
官网上只有2.91的代码
发表于 2018-2-28 10:04:49 | 显示全部楼层
ChadLu 发表于 2018-2-28 09:23
官网上只有2.91的代码
MDK5安装Micrium的软包,里面是2.92.x源码。
GMT+8, 2025-5-16 11:17 , Processed in 0.235680 second(s), 33 queries .
