从目前国内的高频变压器产品来看,没有用扁铜带做的。如果使用扁铜带,需要做的很扁很扁,这个在制造工艺上来说是非常难的,否则在高频状态下,导体的涡流损耗将会非常大。目前高频基本都是采用利兹线,从而避免高频下的涡流损耗。 看磁芯大小与电流大小的对比关系确定使用利兹线还是铜带。电流不大用利兹线,大电流用铜带。 利兹线的优点是,相对铜带,工艺简单;缺点是如果电流太大,需要的利兹线股数太多,工艺成本可能比铜带还高。 设计铜带和设计利兹线类似,先确定是多大的电流,根据温升要求,确定电流密度,电流除以电流密度得出需要的截面积,再按截面积计算需要的线材。区别是,利兹线的截面积是多个圆之和,铜带是矩形。 ![](http://www.cqjinlai.com/uploadfiles/pictures/news/20180313101344_5799.jpg)
金籁科技高频变压器 铜带相对利兹线 优点:非常适合用在一两圈的绕组上,空间利用率高,漏感小,耐大电流。 缺点:成本高,不适合多圈数,通用性不好,工艺难度大。 计算: 长乘高就是面积,等价于所有利兹线截面积之和。 扁铜带不能用在高频,因为频率太高,趋肤效应会更加明显,且绕线十分不便。有点是适用于大电流。而利兹线则相反。高频有优势,且绕线方便。但是大电流时容易出现过载。 本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。
