查看: 5801|回复: 2
安富莱C语言编码规范 4 --可读性
春暖花开
发表于 2018-3-19 16:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
安富莱C语言编码规范 4 --可读性
(1) 注意运算符的优先级,并用括号明确表达式的操作顺序,避免使用默认优先级。
说明:防止阅读程序时产生误解,防止因默认的优先级与设计思想不符而导致程序出错。
示例:下列语句中的表达式
正确的写法:
  1. word = (high << 8) | low;
  2. if ((a | b) && (a & c))
  3. if ((a | b) < (c & d))
错误的写法:
  1. word = high << 8 | low;
  2. if (a | b && a & c)
  3. if (a | b < c & d) /* 造成了判断条件出错 */
(2) 避免使用不易理解的数字,用有意义的标识来替代。涉及物理状态或者含有物理意义的常量,不应直接使用数字,必须用有意义的枚举或宏来代替。
示例:如下的程序可读性差。
  1. if (Trunk[index].trunk_state == 0) <---- 不规范的写法,应使用有意义的标识
  2. {
  3. Trunk[index].trunk_state = 1; <---- 不规范的写法,应使用有意义的标识
  4. ... /* program code */
  5. }
应改为如下形式。
  1. enum trunk_state_e
  2. {
  3. TRUNK_IDLE = 0,
  4. TRUNK_BUSY = 1
  5. };
  6. if (Trunk[index].trunk_state == TRUNK_IDLE)
  7. {
  8. Trunk[index].trunk_state = TRUNK_BUSY;
  9. ... /* program code */
  10. }
(3) 不要使用难懂的技巧性很高的语句,除非很有必要时。
说明:高技巧语句不等于高效率的程序,实际上程序的效率关键在于算法。
示例:如下表达式,考虑不周就可能出问题,也较难理解。
  1. * stat_poi ++ += 1;
  2. * ++ stat_poi += 1;
应分别改为如下。
  1. *stat_poi += 1;
  2. stat_poi++; /* 此二语句功能相当于“ * stat_poi ++ += 1; ”*/
  3. ++ stat_poi;
  4. *stat_poi += 1; /* 此二语句功能相当于“ * ++ stat_poi += 1; ”*/
努力打造安富莱高质量微信公众号:点击扫描图片关注
发表于 2018-6-14 08:58:41 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2019-11-13 18:41:00 | 显示全部楼层
学习了,这个有用
GMT+8, 2024-5-16 03:01 , Processed in 0.170964 second(s), 25 queries .
