查看: 1617|回复: 7
[emWin] RTX+EMWIN+SD文件系统 emwin线程死机,但是RTX不死机
发表于 2018-3-26 11:35:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做项目遇到个很奇怪的问题,不知道有没有个大侠指点下,我移植好的RTX和emwin运行都没问题,加上SPI_FLASH文件系统也是没有问题的,但是加上SD卡文件系统之后就会导致emwin线程 不定时死机 但是其它线程运行正常,也就是说RTX并没有死机,专门处理emwin的线程代码循环部分如下:while(1){
        GUI_Delay(10);// i 代表电池容量的数据
        changeProgbarBat(i);//向标题栏窗体发送消息,改变电池显示的参数
实际调试的时候发现emwin是移植在等待sem信号量,只不过是一直等不来而已,
文件系统使用长文件名,#define  _USE_LEN 2
/   0: Disable LFN feature. _MAX_LFN has no effect.
/   1: Enable LFN with static working buffer on the BSS. Always NOT thread-safe.
/   2: Enable LFN with dynamic working buffer on the STACK.
/   3: Enable LFN with dynamic working buffer on the HEAP.
按照示意,文件名应该是使用了芯片STACK  考虑到可能是堆栈太小的问题,后来就把堆栈改成 8192Byte问题并没有解决,然后又分别把heap和处理文件系统的线程和emwin线程的任务栈都扩大到8192Byte,问题依然没有解决,
文件系统部分任务代码如下
__task void taskFatFs(void)
        //test_sd_fatfs();
        usart1TxStart("spi test\r\n");
        test_spi_fatfs();
        while(1)
                LED0=!LED0; / /  实际测试发现程序已经执行到这里且正常执行,但就是接下来的时间不一定要多长时间,emwin的那个线程就死在等待sem信号量了
                os_dly_wait(500);
就这样啦,能说的我就说了,还请各位的大侠给指点指点下
 楼主| 发表于 2018-3-26 11:38:04 | 显示全部楼层
//test_sd_fatfs(); 补充一点,就是把这一页注释掉,问题就不会再出现
发表于 2018-3-26 11:49:54 | 显示全部楼层
先测试下不使用长文件名是否有问题。
发表于 2018-12-11 22:46:12 | 显示全部楼层
我也是这个问题,比较奇怪,RL_fs 感觉很烂
发表于 2018-12-12 00:00:11 | 显示全部楼层
不看帖子乱回复,楼主用的是FatFS
发表于 2018-12-12 09:00:29 | 显示全部楼层
1.线程的优先级的划分方法;
2.高优先级的线程应该尽可能精简,少做频繁调用;
3.个别重要的数据读取放在低优先级线程执行,要考虑加互斥锁。
4.emWin耗时耗资源,运行节奏要照顾好emWin 页面切换的繁忙以及大延时。
三个月前,我的产品碰到了很多跟楼主相似的问题,中途反反复复琢磨了上面四个问题,希望能给你一点idea成长。
发表于 2018-12-12 15:26:52 | 显示全部楼层
RL_fs 压抑了好几天,终于搞定了。4bit的很不稳定,双线的比较好,虽然速度比不上4bit,总算能用了。fatfs准备移植,费劲不小,SDIO的结构在rtos2里找不到了,烧脑子两天,还是回来了。rtos集成度很好,虽熟悉浪费了两个月,emwin,rl_fs,sdram ,算是比较稳定,也算小有收获,可以集中精力在业务层了。示波器二代的样板也不错,大家啊,继续努力!
发表于 2018-12-12 15:28:19 | 显示全部楼层
github的stm32f429-master,大家可以看看,fatfs有较深的移植水平。
GMT+8, 2025-5-17 19:27 , Processed in 0.271008 second(s), 24 queries .
