查看: 3935|回复: 7
[IAR] IAR调试时为何进不了MAIN
发表于 2018-3-28 11:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR调试一直是OK,增加一个函数,编译OK,再调试,进不了MAIN,可能是什么原因?
发表于 2018-3-28 11:30:14 | 显示全部楼层
你的程序设计出问题了,排查是你新加函数的那步造成的。
ps:不要在嵌入式专题栏发帖子了,相应的问题在相应的版块发,谢谢支持
 楼主| 发表于 2018-3-28 19:56:43 | 显示全部楼层
问题现象找到了,
#pragma location="EXT_SRAM"
uint8_t Mask[256][32]={0};
uint8_t IsMask(uint8_t i,uint8_t j)
    return MaskArray[i][Addr>>j] & (0x01 << (Addr%8));
只要调用 IsMask就进不了main函数,不调用就没有问题,Mask片内RAM也没有问题
 楼主| 发表于 2018-3-28 19:59:22 | 显示全部楼层
将Mask修为使用片内RAM,调用 IsMask函数也没有问题
发表于 2018-3-28 21:30:08 | 显示全部楼层
startup环节里将函数重定位到ext ram的时候(即拷贝flash的固件中的rwdata部分到ext ram)出问题了。检查硬件或者memory map
 楼主| 发表于 2018-3-29 08:47:00 | 显示全部楼层
将Mask定义在扩展RAM中,去掉定义时初始化,调用 IsMask函数也没有问题
uint8_t Mask[256][32];
扩展内存在.icf文件定义如下:
define symbol _EXT_SRAM_start1__  = 0xA0000000;
define symbol _EXT_SRAM_end1__    = 0xA0ffffff;
define region EXT_RAM_region1 = mem:[from _EXT_SRAM_start1__ to _EXT_SRAM_end1__];
do not initialize    { section EXT_SRAM};
place in EXT_RAM_region1 {readwrite section EXT_SRAM};
 楼主| 发表于 2018-3-29 09:18:12 | 显示全部楼层
可能与硬件有关,同样的处理使用ST就没有问题,使用NXP就会出现这样的问题
发表于 2019-1-28 18:21:02 | 显示全部楼层
了解一下啊,谢谢分享
GMT+8, 2024-6-5 00:01 , Processed in 0.181276 second(s), 25 queries .
