查看: 4342|回复: 19
[MDK] 不知道为何,使用 keil 编译的工程无法下载在单片机里面 ?
发表于 2018-3-31 19:31:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
但是使用 iar 编译就完全没有问题,工程都是同一个工程,只是使用的 编译器不同而已,仿真器也都是一样的
使用keil 下载工程,到最后出现如下提示:
固件開發工程師
发表于 2018-3-31 21:07:08 | 显示全部楼层
看起来是下载设置出现问题。
检查下下载的算法。
发表于 2018-4-1 10:11:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-1 21:31:24 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-4-1 10:11
我遇到过一次同样的错误
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=21712&extra=page%3D1% ...
终于折腾好了,编译器优化设置如下即可
最下面的那个复选框 不要选择即可,另外优化级别设置为 0
发表于 2018-4-2 01:40:36 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-4-1 21:31
终于折腾好了,编译器优化设置如下即可
这个稍有点神奇了,最下面的复选框一定要选上,是用于删除冗余函数的,要不增加你的Flash消耗。
 楼主| 发表于 2018-4-2 09:55:38 | 显示全部楼层
最下面的那个框框我测试了很多次,只要勾上程序下载、仿真都不行,无意中取消想
试试看,结果神奇般的就好了,而且下载速度可以达到 4M/s 且稳定,具体原因我目前也不清楚啊,貌似都快折腾 2-3天了啊,
有没有可能还是我的 程序有分配不合理(或者是协调不好)的情况造成的 ??  我目前使用 了 FreeRTOS + lwip + emwin 功能,
但是如果说是没有协调的话,那么使用 iar 又是完全正常的,从来没有出现过不能够下载程序或者仿真的情况。
现在还是有的萌萌的感觉,
发表于 2018-4-3 01:41:23 | 显示全部楼层
试试看,结果神奇般的就好 ...
也有可能是你下载器的问题,重新开电脑好了。
 楼主| 发表于 2018-4-3 11:05:51 | 显示全部楼层
下载器我使用 jlink v9, stlink 都试过了,结果都是一样的,电脑也重新启动过了
另外发现如果程序有点问题就不能够下载了,也不能够仿真调试了,
使用iar进行调试、下载都没有,也就是使用iar编译器把程序调试好后再使用 keil 就可以正常下载了,感觉这个 问题很纠结啊,使用keil调试程序时,没有任何提示,直接就进入上面的错误了,根本无法进行调试了 ???
我的 单片机的 flash 地址是从 0x0820 0000 开始的,前面的 128KB 留给单片机系统升级使用,估计跟这个 地址应该也没有多大关系吧 ????
发表于 2018-4-3 14:27:36 | 显示全部楼层
另外发现如果程序有点 ...
估计有一点关系吧。
 楼主| 发表于 2018-4-6 12:28:32 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-4-3 14:27
估计有一点关系吧。
你好,关于这个不能够使用 keil 进行下载程序,目前最新的发现描述如下,同时你们也帮忙想想看到底是哪里出了问题啊 ?
具体描述如下:
建立 gui 运行任务,优先级设置为 4,
其他任务优先级均设置为 3,
使用 xTaskCreate 这个函数一共创建了 3个任务,gui任务是使用 xTaskCreate 这个函数创建的
另外有3个使用 osThreadCreate  这个函数为 lwip 建立了3个任务,这3个任务的优先级均设置为 0
系统使用 FreeRTOS v9.0.0
static void vTaskGUI(void *pvParameters)   // 建立 gui 任务,
  ( void )pvParameters;                  /* 避免编译器告警 */
  GUI_SetBkColor(GUI_BLUE);
        GUI_Clear();
        #if   0
                说明:
                不知道为什么,此处必须需要播放一个音乐文件后,lwip 才能够自动获取到ip地址及 keil 编译器能够下载程序?
                iar 编译器如果没有此播放文件,可以正常下载程序,但是lwip不能够自动获取到ip地址 ??
                播放歌曲任意一个即可
                keil 编译器优化等级设置为 0
        //        audio_play_song("0:__Music/Flac/陈慧娴-千千阙歌-44K-16bit-bit-192K.flac") ;
        //        GUI_Clear();
        //        audio_play_song("0:__Music/Ape/刘涛-伤了心的女人怎么了.ape") ;
        //        GUI_Clear();
          audio_play_song("0:__Music/Wave/任盈盈 - 没了心的爱 16bit-48K-Stereo.wav");
                GUI_Clear();
        //        audio_play_song("0:__Music/Mp3/005说再见不应该在秋天栗雅馨王子月.mp3");
        //        GUI_Clear();
        #else
        sws_play_song
        文件名:任盈盈 - 没了心的爱 16bit-48K-Stereo.sws 这个是不存在的,
        此函数没有任何意义,只是为了能够使用 keil 编译器时,能够正常下载程序,切记,
        如果没有此函数,那么使用keil编译器下载程序时会失败,具体原因待以后再查???
        自动获取 dhcp 功能,有时不能够得到 ip 地址,这个问题以后再查 ?
        2018.04.06     add
  audio_play_song("0:__Music/Wave/任盈盈 - 没了心的爱 16bit-48K-Stereo.sws");
        GUI_Clear();
  while(1)
                        TCA6424_KeyScan();
                        GT911_STemWinScan();
      MainTask();
      GUI_Delay(10);
static void AppTaskCreate (void)
    LWIP_FREERTOS_Init();
        xTaskCreate( vTask_2,                    /* 任务函数  */
                                 "vTask_2",                  /* 任务名    */
                                 1024,                         /* 任务栈大小,单位word,也就是4字节 */
                                 NULL,                        /* 任务参数  */
                                 3,                           /* (数值越小优先级越低,这个跟 uCOS 相反) 1
        最高任务不能够大于所定义的任务优先级最大值
        configMAX_PRIORITIES - 1
                                 &xHandleTaskUART ); /* 任务句柄  */
        xTaskCreate( vTaskKEY,                    /* 任务函数  */
                                 "vTaskKEY",                  /* 任务名    */
                                 NULL,                        /* 任务参数  */
                                 &xHandleTaskKEY ); /* 任务句柄  */
        xTaskCreate( vTaskGUI,                    /* 任务函数  */
                                 "vTaskGUI",                  /* 任务名    */
                                 NULL,                        /* 任务参数  */
                                 4, //configMAX_PRIORITIES - 1,
                                 &xHandleTaskGUI ); /* 任务句柄  */
发表于 2018-4-6 15:16:45 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-4-6 12:28
你好,关于这个不能够使用 keil 进行下载程序,目前最新的发现描述如下,同时你们也帮忙想想看到底是哪里 ...
一般这种问题的原因都比较简单。
设置你的GUI任务为最低用户任务优先级,另外先屏蔽GUI里面执行的功能看看。
 楼主| 发表于 2018-6-1 00:09:49 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-4-6 15:16
一般这种问题的原因都比较简单。
设置你的GUI任务为最低用户任务优先级,另外先屏蔽GUI里面执行的功能 ...
你好,我把 gui 的任务优先级设置为 1,貌似 gui 的任务不能够运行
只能设置为根其他任务一样的优先级或者更高的优先级才行,这是何故啊 ??
发表于 2018-6-1 02:45:32 | 显示全部楼层
只能设置为根其他任务一样的优先级 ...
这个就是你整个程序的设计框架问题了。
可以GUI任务仅执行简单的功能看看。
 楼主| 发表于 2018-11-26 21:32:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-1 02:45
这个就是你整个程序的设计框架问题了。
可以GUI任务仅执行简单的功能看看。
终于最终找到下载失败的原因了,
原来使用 keil 自带的 GUI_CM4F_L.lib 的库就不行,使用st 官方提供的 STemWin540_CM7_Keil_ot.lib  就可以
keil 自带的 emwin 库路径:
C:\Keil_v5\ARM\PACK\Keil\MDK-Middleware\7.7.0\emWin\Lib\ARM
是不是 keil 自带的 GUI_CM4F_L.lib 这个库不能够使用 f7 系列的单片机上啊 ?
但是如果把优化等级设置为 0 时是可以下载程序,程序的优化等级设置为3,开启时间优化、elf 优化后,下载程序就会失败 ????
发表于 2018-11-27 01:12:49 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-11-26 21:32
终于最终找到下载失败的原因了,
原来使用 keil 自带的 GUI_CM4F_L.lib 的库就不行,使用st 官方提供 ...
没问题啊,我H7下各种优化等级都可以使用的这个库的。
 楼主| 发表于 2018-11-27 11:15:25 | 显示全部楼层
你有没有加 freertos 啊 ?
我貌似是加入了 freertos 就不行了,
发表于 2018-11-27 11:16:16 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2018-11-27 11:15
你有没有加 freertos 啊 ?
也没问题,使用FreeRTOS和RTX5都可以。
 楼主| 发表于 2018-11-27 11:29:44 | 显示全部楼层
怎么我的就不行,难道是我的有些优先级没有设置好造成的吗 ?
你的各中断优先级是如何设置的啊 ?
发表于 2018-11-27 14:09:12 | 显示全部楼层
你的各中断优先级是如何设置的啊 ?
你的地址是82开头?什么心   f7?
 楼主| 发表于 2018-11-27 15:38:56 | 显示全部楼层
在水一方 发表于 2018-11-27 14:09
你的地址是82开头?什么心   f7?
地址是 0x08020000  开始的,使用 F777  的单片机
GMT+8, 2025-5-12 11:42 , Processed in 0.413810 second(s), 27 queries .
