查看: 3613|回复: 23
[官方评估板] 作为NXP最铁的开发板供应商Embedded Aritists,宣布8周后恢复RT1052板子供应,一拖再拖,背后信息量,大家自己悟下
发表于 2018-4-2 08:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
3月份断货后,我就大胆猜测A1芯片月末上市,看此贴:http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=83110
果然3月底就上市了,只是价格高的惊人,猜测相当完美。
这次Embedded Aritists再次拖延到8周后,背后的信息就不解读了,防止误导大家,大家自己悟。
发表于 2018-4-2 09:11:35 | 显示全部楼层
硬汉,不如把A7搞起来,性能好价格低,而且集成DDR的也不少,适合做UI。控制部分依然用M系列就好。现在不少工控都分上下位机来的,只有个处理器的时候,就算性能再强都难以保证UI和实时性同时做到极致啊
发表于 2018-4-2 09:12:23 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2018-4-2 09:11
硬汉,不如把A7搞起来,性能好价格低,而且集成DDR的也不少,适合做UI。控制部分依然用M系列就好。现在不少 ...
另外,IAR可以直接撸A7现在也支持RTOS。
发表于 2018-4-2 09:39:28 | 显示全部楼层
哪颗?A7这种一般是跑LINUX吧。资料应该不会太开放
发表于 2018-4-2 09:47:48 | 显示全部楼层
要不直接A系列吧
发表于 2018-4-2 09:54:56 | 显示全部楼层
现在全志的V3s已经相当开放了。内核cortex-a7,1.2GHz,集成64MB DDR2,freertos有cortex-a9版本,ucos有支持A的版本,官网就可以查到。上linux的话,性能就发挥不出来,这么点资源没够linux吃。
发表于 2018-4-2 10:23:38 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2018-4-2 09:54
现在全志的V3s已经相当开放了。内核cortex-a7,1.2GHz,集成64MB DDR2,freertos有cortex-a9版本,ucos有 ...
全志这些貌似对小客户资料不开放,不知道现在是不是全开放了
发表于 2018-4-2 10:24:46 | 显示全部楼层
原子的1052开发板要开卖了,硬汉你落后了。
发表于 2018-4-2 10:26:53 | 显示全部楼层
原子的开发板开卖以后很容易就会把人气都吸引过去,你前期做的工作又给人白打工了。
发表于 2018-4-2 10:30:01 | 显示全部楼层
我现在有在玩全志的V3s,有寄存器手册,虽然不是全部的寄存器,但已经有绝大部分公开了,
发表于 2018-4-2 10:31:29 | 显示全部楼层
不是吧,原子真是闷声搞板子啊!
发表于 2018-4-2 10:35:11 | 显示全部楼层
建议硬汉直接搞H7,在H7上抢先一步...
发表于 2018-4-2 11:53:20 | 显示全部楼层
laofa 发表于 2018-4-2 10:31
不是吧,原子真是闷声搞板子啊!
清明开预售
发表于 2018-4-2 11:54:21 | 显示全部楼层
这是在暗示A1的RT也……吗
发表于 2018-4-2 12:05:35 | 显示全部楼层
同意,我也觉得不如直接上内部带DDR的A系列,做工控界面真的很爽。
 楼主| 发表于 2018-4-2 12:26:22 | 显示全部楼层
i.MX RT形式太乱,我暂时已经放弃了。先让其他人搞吧。
发表于 2018-4-2 17:31:50 | 显示全部楼层
硬汉,别啊,一开始挺RT1050的是你,现在眼看着遍地开花不能放弃啊,这个产品线还是比较看好的,有吊打ST的潜力啊
发表于 2018-4-2 21:21:25 | 显示全部楼层
smallmount 发表于 2018-4-2 17:31
硬汉,别啊,一开始挺RT1050的是你,现在眼看着遍地开花不能放弃啊,这个产品线还是比较看好的,有吊打ST ...
放心吧,肯定吊打不了ST,而且有可能被ST吊打。
发表于 2018-4-2 21:35:09 | 显示全部楼层
i.MX RT这个产品位置定位是高不成低不就,如果连价格都做不低,看来寿命不长了
发表于 2018-4-2 21:37:15 | 显示全部楼层
支持SDRAM,不支持DDR,就差劲了
发表于 2018-4-3 00:47:21 | 显示全部楼层
野火的板子我已经跑起来了。还可以
发表于 2018-4-3 10:10:11 | 显示全部楼层
peterlao 发表于 2018-4-2 21:37
支持SDRAM,不支持DDR,就差劲了
NXP的资料上说是支持DDR的,
发表于 2018-4-3 10:23:37 | 显示全部楼层
bd7qw 发表于 2018-4-3 10:10
NXP的资料上说是支持DDR的,
表示没找到RT系列支持DDR的字眼!!!
发表于 2018-4-3 11:34:08 | 显示全部楼层
不好意思,看错资料了,DDR是Dual Data Rate的意思
GMT+8, 2025-5-12 20:47 , Processed in 0.390790 second(s), 27 queries .
