查看: 1164|回复: 1
高频变压器常用英语词汇
重庆金籁科一家专业从事磁性电子
发表于 2018-5-4 16:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信很多高频变压器初学者对于高频变压器的常用英语用词不是很了解,所以金籁科技小编很贴心的给大家整理了高频变压器的常用英语,供大家在学习时参考。
一、材料名称:
1、线架:BOBBIN 2、磁芯:CORE 3、 胶带:TAPE 4、挡墙胶带:MARGIN TAPE
5、保险丝:FUSE 6、套管:TUBE 7、标签ABEL 8、环氧树脂:EPOXY
9、铁夹:CLIP 10、底座:BASE 11、盖子:CASE 12铜箔:COPPER FOIL
13、凡立水:VARNISH 14铜线:COPPER FOIL 15、黑片:ANNEALED 16、引线EAD WIRE
17、抽屉式胶芯:SHROUD DOUBLE SECTION 18、白片:NON-ANNEALED 19、矽质套管:SILICON TUBE
19、铁桥:CHANNEL FRAME 20、工字型胶芯:SINGLE SECTION 21、王字型胶芯OUBLE SECTION
22:三层绝缘线:TEX-E WIRE 23、丝包线:USTC WIRE 24、绞线ITZ WIRE
金籁科技高频变压器
二、常用名词及术语:
1、变压器:TRANSFORMER 2、扼流圈:CHOKE COIL 3滤波线圈INE FILTER 4、逆变器:INVERTER
5、适配器:ADAPTER 6、电木HENOLIC 7、初始磁导率:INITIAL PERMEABILITY
8、功率损耗OWER LOSS 9、密度ENSITY 10、矫顽力:REMANENCE 11、电感:INDUCTACE
12、电阻:RESISTANCE 14、电压:VOLTAGE 15、电流:CURRENT 16漏电感EAKAGE INDUCTACE
16绝缘:INSULATION 17、空载:UNLOAD 18、负载OAD 19、CODE:符号、标记
20、圈数:TURN 21、气隙: GAP 22、剪除:CUT OFF 23、品质因素UALITY FACTOR
24、浸泡IP 25、初级RIMARY 26、次级:SECONDARY 27、频率:FREQUENCY
28、输出功率:OUTPUT POWER 29、磁通密度:FLUX DENSITY 30、型号:TYPE 31、尺寸:SIZE
32、绕组:WINDING 33、疏绕:SPACE 34、密绕:CLOSE 35、双线并绕:BIFILAR
36、额定:RATED 37、材料表:MATERIAL LIST 38、绕线层次图:CONSTRUCTION
39、线路图:SCHEMATIC 40、外观(机械)图及尺寸:CONFIGURATION&DIMENSIONS;
41、高压测试:HI-POT TEST 42、电气特性:ELECTRONICAL CHARACTER 43、客户:CUSTOMER
44、供应商:SUPPLER 45、分布:WIRED 46、中央:MIDDLE(CENTER) 47版本:REVISON
48、制图者RAWN 49、确认:APPROVAL 50、检查:CHECK 51、发布日期:ISSUE DATE
52、固定:FIXED 53、焊锡:SOLDERING 54、公差:TOLERANCE 55、起始:START
56、结束:FINISH 57、样品:SAMPLE 58、规格:SPEC 59、单位:UNIT
本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表。更多资讯尽在金籁科技官方网站www.cqjinlai.com
发表于 2024-1-19 08:35:58 | 显示全部楼层
对小白很友好,要是有一点单片机常用英语词汇就更好了。。。。
GMT+8, 2024-5-22 02:47 , Processed in 0.235127 second(s), 25 queries .
