查看: 1935|回复: 4
请教STM32F429连接7寸液晶时LTDC模式配置与硬件连接问题
发表于 2018-5-23 10:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉老师,各位大佬,请教STM32F429连接7寸液晶,但液晶规格书只说明了24bit与18bit模式的管脚连线,我准备用16bit(RGB565)与7寸液晶连接,这样LTDC模式应该设置成RGB565模式,但液晶多出的两个管脚怎么连接?(见下图)是按照RGB66模式连接管脚,但是模式配置成RGB565吗?还是说多余的两个管脚可以直接接地?
发表于 2018-5-23 11:48:53 | 显示全部楼层
高位对接高位。
保证F429的RGB引脚高位对接你显示屏的高位即可。
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:32:02 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-23 11:48
高位对接高位。
可以理解为LTDC设置成RGB565模式,高位对高位连接,液晶的B2、R2脚接地吗?
发表于 2018-5-23 14:38:06 | 显示全部楼层
可以的,液晶屏的未用到的低位引脚接地。
 楼主| 发表于 2018-5-23 14:40:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-5-23 14:38
可以的,液晶屏的未用到的低位引脚接地。
好的,我试试,谢谢老师!
GMT+8, 2025-5-10 14:37 , Processed in 0.329691 second(s), 27 queries .
