就关于贴片电感压敏电阻连接线问题详解: L、N线间压敏电阻一般为14D471K或14D561K。线-大地间的保护选择14D182K。 贴片压敏电阻MOV是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值,从而实现对后级电路的保护。压敏电阻主要可用于直流电源、交流电源、低频信号线路、带馈电的天馈线路。 金籁科技一体成型电感 共模保护:指SPD接在相线,中性线对地线之间,线路与设备内电路和器件对地绝缘。 差模保护:指SPD接在相线对中性线之间与相线与相线之间。保护设备两个输入端之间的电路与器件。 关于贴片电感压敏电阻的连接线注意事项: 将贴片压敏电阻接入电路的连接线要足够粗,推荐的连接线的尺寸注:接地线为5.5mm2以上连接线要尽可能短,且走直线,因为冲击电流会在连接线电感上产生附加电压,使被保护设备两端的限制电压升高。 本文由好电感 金籁造的金籁科技转载发表,希望能帮助大家了解金籁科技电感。更多资讯尽在金籁科技官方网站www.cqjinlai.com。
