查看: 3172|回复: 5
[emWin] emWin模拟器早期版本使用GUI_Log可以打印输出,现在的版本已经不支持了
发表于 2018-6-19 01:29:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
早期直接调用GUI_Log(xxxx),里面的xxx是字符串。
效果:
新的模拟器版本已经没有这个功能了:
发表于 2018-6-20 10:25:00 | 显示全部楼层
我之前还在想要是能有办法有log输出接口就好了,请问楼主这个log现在还有其他什么好的方案吗?
 楼主| 发表于 2018-6-20 10:42:27 | 显示全部楼层
当前我是自己搞一个窗口,专门做调试输出。
发表于 2018-6-30 10:16:52 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-20 10:42
当我我是自己搞一个窗口,专门做调试输出。
环境:win7_64 + wmwin5.32 + vc6.0
请问你是怎么搞的这个窗口呢?(如果复杂,简要说个知识点,我自己百度也行)
我现在是输出是写log文件,但是没有办法输入,所以想搞个窗口。
 楼主| 发表于 2018-6-30 10:28:33 | 显示全部楼层
请问你是怎么搞的这个窗口呢?(如果复杂,简要说个知识点,我自己 ...
建立一个对话框,里面创建一个MultiEdit控件,然后给MultiEdit控件刷数据就行,很方便,就跟串口助手一样。
发表于 2018-6-30 10:44:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-6-30 10:28
建立一个对话框,里面创建一个MultiEdit控件,然后给MultiEdit控件刷数据就行,很方便,就跟串口助手一样 ...
谢谢你。
按照你的方法,我准备用MultiEdit输入个数字,然后,配上一个发送按键来完成。
输入数字,点击发送,程序根据我的数字索引,执行我写好的函数。
GMT+8, 2025-5-17 06:43 , Processed in 0.662699 second(s), 27 queries .
