查看: 834|回复: 1
SD6271 输出电压5V,1A 恒流升压芯片 封装SOT23-6小风扇
发表于 2018-7-9 16:11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应丝印 AL503 首鼎 SD6271 输出5V,1A 恒流模式升压IC
产品概述
SD6271为一颗CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的移动电源应用。  SD6271封装为SOT23-6,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积。   SD6271内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大电流值(0.5~2.5A)
特 点:
*输入范围3V~25V,输出最高25V.芯片周边器件较少,在设计上可以为贵司节省一定的成本,芯片在满载的时候效率可以达到96%左右。*高达12V的可调输出*频率可调:1.0MHz*反馈电压:0.6V*内置0.2-2A功率MOSFET*关断电流:0.1uA   过温保护*可调式过电流保护:0.5A-2.5A*适用于移动电源(5V,1.3A输出)应用的小封装(SOT23-6)SD6271为一颗CC(恒流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的移动电源应用。 封装为SOT23-6,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积。 内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大电流值(0.5~2.5A)
适用于移动电源(5V,1A输出)应用的小封装(SOT23-6)升压IC:
    该系列产品为一颗CC(恒学兼优流)模式的PWM升压IC,适用于锂电池(3~4.2V)输出5V,1A的移动电源应用。    封装为SOT23-6,工作频率为1MHZ,可以搭配3.3uh小型贴片电感,减少成品体积。     该系列产品内置过温保护,关断保护,欠压保护,过流保护,并可以外接电阻调整最大电流值(0.5~2.5A)
1MHz, 2A Step-Up Current Mode PWM Converter
SD6271 2.pdf
572.1 KB, 下载次数: 34
参与人数 1金币 +50 收起 理由
eric2013 + 50 赞一个!
发表于 2018-7-9 16:12:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-5-19 01:01 , Processed in 0.218022 second(s), 32 queries .
