查看: 1125|回复: 0
如何快速了解电感器的磁饱和
重庆金籁科一家专业从事磁性电子
发表于 2018-7-11 19:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁饱和是磁芯材料一种物理特性,当进一步增加电流,磁感应强度不在增加时,那么就是磁饱和。
磁饱和是磁芯材料的一种物理特性,金籁科技小编借此文章简单的说明一下。
磁饱和是磁性材料的一种物理特性,指的是导磁材料由于物理结构的限制,所通过的磁通量无法无限增大,从而保持在一定数量的状态。
金籁科技一体成型电感
磁饱和是一种磁性材料的物理特性,磁饱和产生后,在有些场合是有害的,但有些场合有时有益的。
比方磁饱和稳压器,就是利用铁心的磁饱和特性达到稳定电压的目的的。
电源变压器,如果加上的电压大大超过额定电压,则电流剧增,变压器很快就会发热烧毁。
金籁科技高频变压器
假定有一个电磁铁,通上一个单位电流的时候,产生的磁场感应强度是1,电流增加到2的时候,磁感应强度会增加到2.3,电流是5的时候,磁感应强度是7,但是电流到6的时候,磁感应强度还是7,
如果进一步增加电流,磁感应强度都是7不再增加了,这时就说,电磁铁产生了磁饱和。
有磁芯的电感器有磁饱和问题,在电感器中加铁氧体或其他导磁材料的磁芯,可以利用其高导磁率的特点,增大电感量减少匝数减小体积和提高效率。
但是由于导磁材料物理结构的限制,通过的磁通量是不可以无限增大.通过一定体积导磁材料的磁通量大到一定数量将不再增加,不管你再增加电流或匝数,就达到磁饱和了。
尤其在有直流电流的回路中,如果其直流电流已经使磁芯饱和,电流中的交流分量将不能再引起磁通量的变化.电感器就失去了作用。
本文提及的电感器的磁饱和,以作参考,更多相关知识尽在金籁科技官方网站www.cqjinlai.com
GMT+8, 2024-6-9 10:35 , Processed in 0.154593 second(s), 25 queries .
