查看: 1095|回复: 0
PCB板的组成
发表于 2018-7-12 11:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的电路板,主要由以下组成:1. 线路与图面(Pattern):线路是作为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。2. 介电层(Dielectric):用来保持线路及各层之间的绝缘性,俗称为基材。
3. 孔(Through hole /via):导通孔可使两层次以上的线路彼此导通,较大的导通孔则做为零件插件用,另外有非导通孔(nPTH)通常用来作为表面贴装定位,组装时固定螺丝用。4. 防焊油墨(Solderresistant /Solder Mask) :并非全部的铜面都要吃锡上零件,因此非吃锡的区域,会印一层隔绝铜面吃锡的物质(通常为环氧树脂),避免非吃锡的线路间短路。根据不同的工艺,分为绿油、红油、蓝油。5. 丝印(Legend/Marking/Silk screen):此为非必要之构成,主要的功能是在电路板上标注各零件的名称、位置框,方便组装后维修及辨识用。6. 表面处理(Surface Finish):由于铜面在一般环境中,很容易氧化,导致无法上锡(焊锡性不良),因此会在要吃锡的铜面上进行保护。保护的方式有喷锡(HASL),化金(ENIG),化银(ImmersionSilver),化锡(Immersion TIn),有机保焊剂(OSP),方法各有优缺点,统称为表面处理。 双面板打样50元/款,四层板打样100元/款,SMT打样50元/款嘉立创是小批量抽测不收测试费,直通率能保证98%以上的厂家,嘉立创是承诺没有达到品质直通率,敢坏一赔十的厂家,嘉立创是小批量生产采用全自动生产线生产的厂家嘉立创是敢公布原材料供货商的厂家,而且公布了打款记录嘉立创加急的交期保证到99.9%以上,普通交期的保证到了95%以上。
FR-4 全玻纤军用A级板材 中小批量高速全自动生产线.  女士 电话18681569475 企业QQ800058905 下单官网: www.sz-jlc.com/g
GMT+8, 2024-5-18 10:25 , Processed in 0.246256 second(s), 29 queries .
