查看: 4075|回复: 2
[emWin] 请教:LISTVIEW如何固定列表头宽度
发表于 2015-5-4 16:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
LISTVIEW设置好行列数,行列宽度,但是移动列表头相邻列分界处,列宽总会被改变,试了好几个库函数还是可以改变,到时emwin支持固定列表头功能吗?使用版本:V5.26
发表于 2015-5-7 13:12:39 | 显示全部楼层
使用这个函数先获取header控件的句柄:LISTVIEW_GetHeader()
然后通过这个函数进行设置:
HEADER_SetDragLimit()   将拖动项目限制设置为开或关。
 楼主| 发表于 2015-5-9 12:44:19 | 显示全部楼层
这个函数已经用过了,都不行
HEADER_SetDragLimit()手册描述如下
Sets the limit for dragging the dividers on or off. If the limit is on, a divider can only be
dragged within the widget area. If the limit is off, it can be dragged outside the widget.
这个函数应该只是限制拖动区域,但是始终可以拖动,其他也找不到更好的库函数了,哎,纠结呀
GMT+8, 2025-5-15 07:36 , Processed in 0.211136 second(s), 24 queries .
