查看: 4272|回复: 6
[HAL学习笔记] HAL库源文件stm32h7xx_hal_dma_ex.c学习笔记(2018-08-10 V1.1)
发表于 2018-8-3 00:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018-08-03
首发
2018-08-10
忘了写函数HAL_DMAEx_ConfigMuxRequestGenerator
说明:
1、此文件主要用于DMA双缓冲和DMAMUX的多路选择器配置。
2、特别注意,仅DMA1和DMA2支持双缓冲,BDMA是不支持双缓冲的。
        ##### 如何使用此驱动  #####
1、有两个函数可用于启动多缓冲,一个是函数HAL_DMA_MultiBufferStart,用于查询方式。另一个是函数HAL_DMA_MultiBufferStart_IT用于中断方式。
2、函数HAL_DMAEx_ConfigMuxSync用于配置DMA_MUX Synchronization Block。
     函数HAL_DMAEx_ConfigMuxRequestGenerator用于配置DMA_MUX Request Generator Block 。
     函数HAL_DMAEx_EnableMuxRequestGenerator 和 HAL_DMAEx_DisableMuxRequestGenerator用于使能和禁止DMA_MUX Request Generator Block
通过下面框图可以对这个功能有个感性认识:
3、为了管理DMAMUX1的中断服务程序DMAMUX1_OVR_IRQHandler和DMAMUX2的中断服务DMAMUX2_OVR_IRQHandler,可以调用函数HAL_DMAEx_MUX_IRQHandler实现。
看上面的框图,我们可以看出,DMAMUX只有一个中断线,但是有很多的触发源,所以就需要用户在中断服务程序里面通过函数HAL_DMAEx_MUX_IRQHandler的形参进行区分是那个触发源。
(1)存储器到存储器模式,不允许使用DMA双缓冲
(2)使能了DMA双缓冲后,默认的传输方式circular循环模式
(3)在双缓冲模式下,即使DMA Stream已经使能,也可以通过寄存器DMA_SxM0AR 和 DMA_SxM1AR修改缓冲地址。
(4)特别注意,仅DMA1和DMA2支持双缓冲,BDMA是不支持双缓冲的。
1、函数HAL_DMAEx_MultiBufferStart
启动DMA双缓冲,未开启中断
2、函数HAL_DMAEx_MultiBufferStart_IT
启动DMA双缓冲,开启中断
3、函数HAL_DMAEx_ChangeMemory
用于程序运行时,修改DMA双缓冲的地址。特别注意,使用缓冲1的时候,可以修改2,而使用缓冲2的时候,可以修改1.
4、函数HAL_DMAEx_ConfigMuxSync
用于配置DMAMUX的同步触发源
5、函数HAL_DMAEx_ConfigMuxRequestGenerator
6、函数HAL_DMAEx_EnableMuxRequestGenerator和HAL_DMAEx_DisableMuxRequestGenerator
7、函数HAL_DMAEx_MUX_IRQHandler
可供用户在中断服务程序DMAMUX1_OVR_IRQHandler和DMAMUX2_OVR_IRQHandler里面调用的中断处理函数。
8、函数DMA_MultiBufferSetConfig
此文件内部调用,用于配置源地址,目标地址和数据长度。
发表于 2019-1-26 00:52:31 | 显示全部楼层
最近准备用BDMA的双缓冲模式,发现STM32H7的Reference Manual上写了支持Double Buffer Mode,还描述了启用双缓冲的步骤,但是库文件和MDK的调试界面都不支持呢。奇怪!
 楼主| 发表于 2019-1-26 01:03:23 | 显示全部楼层
阿光_R0O1i 发表于 2019-1-26 00:52
最近准备用BDMA的双缓冲模式,发现STM32H7的Reference Manual上写了支持Double Buffer Mode,还描述了启用 ...
是的,当前使用半传输完整中断和传输完成中断实现双缓冲也挺方便。
STM32H7的HAL库V1.3.0对BDMA双缓冲的支持确有问题,寄存器定义和API均有待升级
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 1207&fromuid=58
(出处: 安富莱电子论坛)
发表于 2019-1-26 14:05:48 | 显示全部楼层
自己写了个BDMA双缓冲配置的函数,验证了一下,BDMA双缓冲还是可以用的。手册还是比较靠谱的
不想改动官方库,这样以后升级库也方便,以下代码放在单独的文件里。
#define BDMA_CCR_DBM_Pos        (15U)
#define BDMA_CCR_DBM_Msk        (0x1U << BDMA_CCR_DBM_Pos)                      /*!< 0x00008000 */
#define BDMA_CCR_DBM            BDMA_CCR_DBM_Msk                                /*!< DBM bits(Double-Buffer Mode)*/
#define BDMA_CCR_CT_Pos         (16U)
#define BDMA_CCR_CT_Msk         (0x1U << BDMA_CCR_CT_Pos)                      /*!< 0x00010000 */
#define BDMA_CCR_CT             BDMA_CCR_CT_Msk                                /*!< CT bits(Current Target Memory)*/
HAL_StatusTypeDef HAL_BDMAEx_MultiBufferStart_IT(DMA_HandleTypeDef *hdma, uint32_t SrcAddress, uint32_t DstAddress, uint32_t SecondMemAddress, uint32_t DataLength)
    HAL_StatusTypeDef status = HAL_OK;
    __IO uint32_t *ifcRegister_Base = NULL; /* DMA Stream Interrupt Clear register */
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_DMA_BUFFER_SIZE(DataLength));
    /* Memory-to-memory transfer not supported in double buffering mode */
    if(hdma->Init.Direction == DMA_MEMORY_TO_MEMORY)
        hdma->ErrorCode = HAL_DMA_ERROR_NOT_SUPPORTED;
        return HAL_ERROR;
    /* Process locked */
    __HAL_LOCK(hdma);
    if(HAL_DMA_STATE_READY == hdma->State)
        /* Change DMA peripheral state */
        hdma->State = HAL_DMA_STATE_BUSY;
        /* Initialize the error code */
        hdma->ErrorCode = HAL_DMA_ERROR_NONE;
        /* Enable the Double buffer mode */
        ((BDMA_Channel_TypeDef   *)hdma->Instance)->CCR |= (uint32_t)BDMA_CCR_DBM;
        /* Configure DMA Stream destination address */
        *((uint32_t*)(&((BDMA_Channel_TypeDef   *)hdma->Instance)->CMAR)+1) = SecondMemAddress;
        /* Configure the source, destination address and the data length */
        /* Configure DMA Stream data length */
        ((BDMA_Channel_TypeDef   *)hdma->Instance)->CNDTR = DataLength;
        /* Peripheral to Memory */
        if((hdma->Init.Direction) == DMA_MEMORY_TO_PERIPH)
            ((BDMA_Channel_TypeDef   *)hdma->Instance)->CPAR = DstAddress;
            /* Configure DMA Stream source address */
            ((BDMA_Channel_TypeDef   *)hdma->Instance)->CMAR = SrcAddress;
        /* Clear all flags */
        BDMA->IFCR  |= (BDMA_ISR_GIF0 << hdma->StreamIndex);
        /* Clear the DMAMUX synchro overrun flag */
        hdma->DMAmuxChannelStatus->CFR = hdma->DMAmuxChannelStatusMask;
        if(hdma->DMAmuxRequestGen != 0U)
            /* Clear the DMAMUX request generator overrun flag */
            hdma->DMAmuxRequestGenStatus->RGCFR = hdma->DMAmuxRequestGenStatusMask;
        /* Enable Common interrupts*/
        MODIFY_REG(((BDMA_Channel_TypeDef   *)hdma->Instance)->CCR, (BDMA_CCR_TCIE | BDMA_CCR_HTIE | BDMA_CCR_TEIE), (BDMA_CCR_TCIE | BDMA_CCR_TEIE));
        if(hdma->XferHalfCpltCallback != NULL)
            /*Enable Half Transfer IT if corresponding Callback is set*/
            ((BDMA_Channel_TypeDef   *)hdma->Instance)->CCR  |= BDMA_CCR_HTIE;
        /* Check if DMAMUX Synchronization is enabled*/
        if((hdma->DMAmuxChannel->CCR & DMAMUX_CxCR_SE) != 0)
            /* Enable DMAMUX sync overrun IT*/
            hdma->DMAmuxChannel->CCR |= DMAMUX_CxCR_SOIE;
            /* if using DMAMUX request generator, enable the DMAMUX request generator overrun IT*/
            /* enable the request gen overrun IT*/
            hdma->DMAmuxRequestGen->RGCR |= DMAMUX_RGxCR_OIE;
        /* Enable the peripheral */
        __HAL_DMA_ENABLE(hdma);
        /* Set the error code to busy */
        hdma->ErrorCode = HAL_DMA_ERROR_BUSY;
        /* Return error status */
        status = HAL_ERROR;
    return status;
另外需要注意的是,官方库的DMA中断处理中,没有针对BDMA双缓冲的处理,但是可以自己在DMA传输完成中断回调中判断当前使用的缓冲区自行处理。
static void HAL_TransferCplt(DMA_HandleTypeDef *hdma)
    if((((BDMA_Channel_TypeDef   *)hdma->Instance)->CCR & BDMA_CCR_CT_Msk) != RESET) {
    } else {
希望可以帮到需要用这个功能的人。
发表于 2019-1-26 14:07:40 | 显示全部楼层
再者需要注意的是MDK5的调试界面里是看不到DBM和CT位的值的变化的,容易误以为配置没有生效。
 楼主| 发表于 2019-1-26 14:19:51 | 显示全部楼层
阿光_R0O1i 发表于 2019-1-26 14:05
自己写了个BDMA双缓冲配置的函数,验证了一下,BDMA双缓冲还是可以用的。手册还是比较靠谱的。
不想 ...
谢谢分享
发表于 2019-1-28 20:46:23 | 显示全部楼层
谢谢分享宝贵经验!
GMT+8, 2025-5-14 10:54 , Processed in 0.523212 second(s), 27 queries .
