查看: 3777|回复: 12
[有问必答] STM32F103VET6低温延时时间变长,这是为什么?
发表于 2018-8-10 17:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F103VET6做主控,在延时15秒后给控制继电器给另一个板子通电,常温下正常,在低温零下40度的时候延时明显变长,变成三四十秒才会控制继电器通电,这是为什么?
发表于 2018-8-10 17:52:10 | 显示全部楼层
零下40度是STM32的极限。
你应该使用: -55 °C to +125 °C温度范围的航天级芯片,这样保证就没问题了。
 楼主| 发表于 2018-8-10 17:55:28 | 显示全部楼层
标称为-40-+85,应该没啥事
 楼主| 发表于 2018-8-10 17:55:55 | 显示全部楼层
关键是现在零下20度就开始变慢了
发表于 2018-8-10 17:57:57 | 显示全部楼层
月霜寒 发表于 2018-8-10 17:55
关键是现在零下20度就开始变慢了
那不一定是STM32的问题,你的晶振估计已经不在正常起振范围了,你应该保证你的所有器件都是这个等级范围才行。
 楼主| 发表于 2018-8-10 18:00:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-10 17:57
那不一定是STM32的问题,你的晶振估计已经不在正常起振范围了,你应该保证你的所有器件都是这个等级范围 ...
这套器件是久经考验的,不知道电源模块会不会在低温下有影响
发表于 2018-8-10 18:10:44 | 显示全部楼层
最好每个模块部分都排查下,应该可以找到问题的。说不定就出在某个小小的器件上
 楼主| 发表于 2018-8-11 09:12:34 | 显示全部楼层
好的,我再看看,谢谢
发表于 2018-8-11 15:34:50 | 显示全部楼层
如果你用的是内部的HSI 我觉得是有这样的可能的,始终稳定度不够。
如果是外部的HSE,可以测量下实际低温频率。,选择低温飘的应该就ok。。。我之前用过7转的。500多一只,心在滴血啊~   死贵~
 楼主| 发表于 2018-8-13 09:18:37 | 显示全部楼层
我用的是外部的,现在还在排查问题
发表于 2018-8-13 10:58:31 | 显示全部楼层
如果是外部的HSE,可以测量下实际低温 ...
就是后缀带7的那个扩展等级吗,这价格,厉害了。
发表于 2018-8-13 20:59:33 | 显示全部楼层
sitime 的晶振 也不贵 几十块一只的可以做到
发表于 2018-8-16 07:54:45 | 显示全部楼层
七专 等级  芯片
GMT+8, 2025-5-13 06:55 , Processed in 0.269525 second(s), 24 queries .
