查看: 4404|回复: 5
[DMA] STM32H7 DCMI DMA传输错误
发表于 2018-8-14 05:03:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在尝试用NUCLEO板子读取DCMI的数据,现在DCMI的HSYNC和VSYNC中断都能正常进入,但是DMA传输会出错。 调试发现DMA的NDTR减少了1,然后TEIF被置1了,也就是在传输第一个数据的时候就出现了传输错误。
工程文件是用CubeMX生成的,MCO2设置成了10MHz的XCLK输出,PCLK和HSYNC,VSYNC似乎都没有问题。程序也没有使用缓存,缓冲区对齐也尝试过了,还是会有同样的问题。看手册说DMA传输错误是下面这几种情况,但还是找不到问题在哪。
The transfer error interrupt flag (TEIF) is set when:
• A bus error occurs during a MDMA read or a write access
• The address alignment does not correspond to the data size
• The block size is not a multiple of the data size (for source and/or destination): this error is activated on the last transfer and the error address points to the last transfer (which cannot be done)
各位有遇到过这种错误吗?
DCMI_DMA.zip (1.73 MB, 下载次数: 106)
发表于 2018-8-14 09:37:28 | 显示全部楼层
H7的摄像头接口我还没有测试过,帮你看了下你的现在的工程。
先把你的DCMI的目标地址空间改下,改成使用D2域SRAM1,SRAM2等。你现在的定义是用的TCM。使用DMA1和DMA2是无法到这个空间的,当前MDMA可以使用TCM空间。
看了你的程序里面有个这种方式的定义
ALIGN_32BYTES(__attribute__((section(".RAM_D2"))) uint32_t buff[512]);
这个是建立在你设置了xxx.SCT分散加载文件,指定RAM_D2的地址空间。
 楼主| 发表于 2018-8-15 03:15:35 | 显示全部楼层
感谢指点!问题已经解决了。找到了一份STM32H7的DMA传输错误相关的FAQ,希望对大家有帮助。
https://st-microelectronics.jive ... ing-stm32h7-devices
 楼主| 发表于 2018-8-15 03:29:06 | 显示全部楼层
另外还有一个关于MCO的坑要提醒一下大家,用PLL2或者PLL3输出到MCO的时候只有打开其他用到这些PLL的外设PLL才会被激活,在这个工程里用了PLL2输出到MCO2,所以加入了
  1.   PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_SAI1;
  2.   PeriphClkInitStruct.Sai1ClockSelection = RCC_SAI1CLKSOURCE_PLL2;
来激活PLL2。
这个是目前CubeMX的bug,以后的版本应该会修复这个问题。
https://st-microelectronics.jive ... n-1-output-on-pll23
发表于 2018-8-15 09:24:14 | 显示全部楼层
https://st-mi ...
发表于 2018-8-15 09:24:31 | 显示全部楼层
b3377871 发表于 2018-8-15 03:29
另外还有一个关于MCO的坑要提醒一下大家,用PLL2或者PLL3输出到MCO的时候只有打开其他用到这些PLL的外设PLL ...
非常感谢告知这个情况
GMT+8, 2024-6-6 15:30 , Processed in 0.230435 second(s), 28 queries .
