查看: 4978|回复: 5
[FatFs] FatFS的时间设置函数f_utime的测试
发表于 2018-8-17 12:21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、使用例子:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=20006
2、函数使用方法:
http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/utime.html
3、测试代码:
写入的时间是2018年8月17号,12时12分12秒
  1. /*
  3. *        函 数 名: CreateNewFile
  4. *        功能说明: 在SD卡创建一个新文件,文件内容填写“www.armfly.com”
  5. *        形    参:无
  6. *        返 回 值: 无
  8. */
  9. FRESULT set_timestamp (
  10.     char *obj,     /* Pointer to the file name */
  11.     int year,
  12.     int month,
  13.     int mday,
  14.     int hour,
  15.     int min,
  16.     int sec
  17. )
  18. {
  19.     FILINFO fno;
  20.     fno.fdate = (WORD)(((year - 1980) * 512U) | month * 32U | mday);
  21.     fno.ftime = (WORD)(hour * 2048U | min * 32U | sec / 2U);
  22.     return f_utime(obj, &fno);
  23. }
  24. static void CreateNewFile(void)
  25. {
  26.         /* 本函数使用的局部变量占用较多,请修改启动文件,保证堆栈空间够用 */
  27.         FRESULT result;
  28.         FATFS fs;
  29.         FIL file;
  30.         DIR DirInf;
  31.         uint32_t bw;
  32.          /* 挂载文件系统 */
  33.         result = f_mount(&fs, "0:", 0);                        /* Mount a logical drive */
  34.         if (result != FR_OK)
  35.         {
  36.                 printf("挂载文件系统失败 (%d)\r\n", result);
  37.         }
  38.         /* 打开根文件夹 */
  39.         result = f_opendir(&DirInf, "/"); /* 如果不带参数,则从当前目录开始 */
  40.         if (result != FR_OK)
  41.         {
  42.                 printf("打开根目录失败 (%d)\r\n", result);
  43.                 return;
  44.         }
  45.         /* 打开文件 */
  46.         result = f_open(&file, "armfly.txt", FA_CREATE_ALWAYS | FA_WRITE);
  47.         /* 写一串数据 */
  48.         result = f_write(&file, "FatFS Write Demo \r\n www.armfly.com \r\n", 34, &bw);
  49.         if (result == FR_OK)
  50.         {
  51.                 printf("armfly.txt 文件写入成功\r\n");
  52.         }
  53.         else
  54.         {
  55.                 printf("armfly.txt 文件写入失败\r\n");
  56.         }
  57.         /* 关闭文件*/
  58.         f_close(&file);
  59.
  60.         set_timestamp("armfly.txt", 2018, 8, 17, 12, 12, 12);
  61.         /* 卸载文件系统 */
  62.         f_mount(NULL, "0:", 0);
  63. }
4、模拟U盘效果:
发表于 2018-8-23 14:53:21 | 显示全部楼层
请教一下硬汉哥,使用fatfs,如何判断SD卡写满了,判断之后删掉以前的
 楼主| 发表于 2018-8-24 00:11:35 | 显示全部楼层
使用此函数判断剩余
http://elm-chan.org/fsw/ff/doc/getfree.html
发表于 2018-8-24 17:22:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-24 00:11
使用此函数判断剩余
谢谢硬汉哥的回复。目前可以获取SD卡剩余存储空间,也有API可以删除文件。还是有一个问题在请教一下硬汉哥,我的文件名是以时间命名的,在卡快要写满的时候,我应该怎么操作来找到最早创建的文件并删除他。
 楼主| 发表于 2018-8-25 00:56:01 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2018-8-24 17:22
谢谢硬汉哥的回复。目前可以获取SD卡剩余存储空间,也有API可以删除文件。还是有一个问题在请教一下硬汉 ...
这个的话,是不是创建完成一个文件记录此文件的文件名方便些,如果仅记录起始时间的话,假如某个文件在某个时刻创建失败,进入下一个时刻创建,时间已经更新了。
发表于 2018-8-25 13:19:38 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-8-25 00:56
这个的话,是不是创建完成一个文件记录此文件的文件名方便些,如果仅记录起始时间的话,假如某个文件在某 ...
谢谢硬汉哥的回复。我试试看
GMT+8, 2025-4-27 04:38 , Processed in 0.265709 second(s), 27 queries .
