查看: 3233|回复: 5
[客户分享] 做温控器继电器来回跳的问题
发表于 2018-8-22 09:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,普通12V继电器做温控开关 到到底临界点后,继电器来回跳,有什么好的办法解决了。
发表于 2018-8-22 10:03:57 | 显示全部楼层
在临界点附近波动,就这样了。看看做个软件滞回比较器,设定一个高温点和低温点,当温度高于高温点以后关闭继电器,低于低温点后才会开启。如果你需要更精准的控制,那就换方案,把继电器换成固态的,加PID调节,或者PWM精细控制通断。
发表于 2018-8-22 10:21:57 | 显示全部楼层
可以设定继电器最小运行时间。
发表于 2018-8-22 10:22:54 | 显示全部楼层
根本用不着那么复杂,你再开一个线程,专门用来管理继电器的吸合通断的,每秒钟执行一次线程就行,这个时间你自己定,就不会出现继电器乱动作的现像了
发表于 2018-8-23 22:26:33 | 显示全部楼层
程序逻辑问题
发表于 2018-8-23 22:39:02 | 显示全部楼层
不要太复杂。继电器控制可以加个迟滞功能,高于某值才能打开,低于某值关闭。
GMT+8, 2025-5-13 12:53 , Processed in 0.453124 second(s), 24 queries .
