查看: 6201|回复: 2
[有问必答] bmp 图片显示 24bit 32bit 请教??
发表于 2015-5-8 15:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
bmp 的 1bit, 4bit, 8bit, 16bit 显示都正常,唯独这个24bit 与 32bit 显示不正常,
大侠们帮忙看看是怎么回事 ??
24、32 位转化为 16位的:#define BMP_GET_RGB_565_CONVERT(red, green, blue) (u16)( (u16)((red >> 3) << 11) | (u16)((green >> 2) << 5) | (u16)(blue >> 3) )
320x480 32bit 源图片
320x480 32bit  单片机显示的图片
32bit 读取函数
                                        for (i = 1; i <= bh.height; i++)
                                                f_read(&fsrc, (u8 *)&bmp_buffer[0], line_byte, &counter);
                                                for (j = 0; j < bh.width; j++)
                                                        __IO u8 r=0,g=0,b=0;
                                                        ILI9486_SetCursor((x + j), ((y + bh.height) - i));                        //解决图片显示上下反的问题
                                                        r = bmp_buffer[j * 4];
                                                        g = bmp_buffer[(j * 4) + 1];
                                                        b = bmp_buffer[(j * 4) + 2];
                                                        LCD_RAM = (u16)( (u16)((r >> 3) << 11) | (u16)((g >> 2) << 5) | (u16)(b >> 3) );
320x480 24bit 源图片
320x480 24bit  单片机显示的图片
24bit 读取函数
                                                res = f_read(&fsrc, (u8 *)bmp_buffer, line_byte, &counter);                        //读取24位的*.bmp的颜色数据格式: BGR,切记
                                                        r = bmp_buffer[j * 3];
                                                        g = bmp_buffer[(j * 3) + 1];
                                                        b = bmp_buffer[(j * 3) + 2];
发表于 2015-5-11 17:45:05 | 显示全部楼层
楼主的图片亮瞎了[s:138]
应该是颜色错位了导致这种情况。楼主现在解决了没
 楼主| 发表于 2015-5-13 16:16:55 | 显示全部楼层
eric2013:楼主的图片亮瞎了[s:138]
应该是颜色错位了导致这种情况。楼主现在解决了没 (2015-05-11 17:45)
你好,已经解决了,原因就如你说的
有没有可以支持微软雅黑字体的汉字库去摸软件啊 ???
GMT+8, 2024-5-18 23:04 , Processed in 0.152115 second(s), 25 queries .
