查看: 3672|回复: 3
[J-Link] 同一个Hex文件,用不同版本的J-Flash软件打开,CRC的值不一样
发表于 2018-9-11 15:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,不知道大家注意到没有,通过一个Hex文件,用不同版本的F-Flash软件打开,CRC的值却不一样。为了说明不同版本的J-Flash软件计算得到的CRC值不一样,我特意在电脑上安装了J-Flash V500i和J-Flash V6.10g。然后同时打开同一个Hex文件,得到得CRC值各不相同。
J-Flash V500i-----Data file opened successfully (16044 bytes, 1 range, CRC of data = 0x1683D147)
J-Flash V6.10g---Data file opened successfully (16044 bytes, 1 range, CRC = 0xA927C9A2)
两个J-Flash版本的《UM08003_JFlash.pdf》文档都说明了计算CRC的特项式为0xEDB88320。
请问有哪位大侠清楚这个问题是怎么产生的?谢谢!
发表于 2018-9-11 15:58:39 | 显示全部楼层
还有这种情况,这个的确是个事,楼主方便的话,可以在SEGGER的论坛给他们发个帖子求证下此问题
https://forum.segger.com/
 楼主| 发表于 2018-9-13 09:07:16 | 显示全部楼层
用的阿里巴巴版,去官网问心比较虚啊
发表于 2018-9-13 10:53:11 | 显示全部楼层
今晚打老虎 发表于 2018-9-13 09:07
用的阿里巴巴版,去官网问心比较虚啊
正儿八经的问题,楼主可以咨询的,给楼主打打气
GMT+8, 2025-5-14 15:42 , Processed in 0.402297 second(s), 24 queries .
