查看: 3658|回复: 18
[官方评估板] MIMXRT1060-EVK的原理图和PCB(非AD版本)
发表于 2018-10-16 09:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
MIMXRT1060-EVK-DESIGN-FILE-A2.zip (8.67 MB, 下载次数: 6288)   没事乱逛的时候看到的,下载下来后打不开,电脑里没有对应的软件,所以上传下,看看哪位网友可以帮大家转换下格式
发表于 2018-10-16 10:10:39 | 显示全部楼层
可能是pads的版本的
发表于 2018-10-16 10:12:14 | 显示全部楼层
看了一眼是allegro的版本的
 楼主| 发表于 2018-10-16 10:43:33 | 显示全部楼层
mewan 发表于 2018-10-16 10:12
看了一眼是allegro的版本的
有PADS和AD,就是没有allegro
 楼主| 发表于 2018-10-16 10:43:43 | 显示全部楼层
看了一眼是allegro的版本的
发表于 2018-10-16 13:50:11 | 显示全部楼层
不知道你是怎么看的,我看的只有cadence的
allegro_Layout
allegro_Layout
 楼主| 发表于 2018-10-17 09:07:55 | 显示全部楼层
反正我电脑里没有对应的软件,,所以你可以转换下AD版本上传上来不
发表于 2018-10-18 22:16:26 | 显示全部楼层
cadence 的PCB和原理图
发表于 2018-10-20 10:18:25 | 显示全部楼层
AD应该能打开的  ,试的导入 ,不要直接打开!
 楼主| 发表于 2018-10-22 10:09:40 | 显示全部楼层
试了,导入没有成功,试的AD09和AD18
发表于 2018-10-23 11:12:38 | 显示全部楼层
原理图的,我使用 pads vx2.2 版本的导入成功了,
SCH-31357_A2-pads vx2.2.sch (1.47 MB, 下载次数: 26)
pcb 的导入不行,出现如下错误:
 楼主| 发表于 2018-10-23 17:31:44 | 显示全部楼层
我这边原理图和PCB都导入失败
发表于 2018-10-24 08:46:54 | 显示全部楼层
烟花绽放 发表于 2018-10-23 17:31
我这边原理图和PCB都导入失败
估计有没有是可能是 我们使用的 pads 版本的软件过低 ?
你目前使用的 pads 是哪个版本的,貌似目前最高为 pads vx2.3 ,只是这个最高版本的我没有安装
发表于 2018-10-24 09:35:48 | 显示全部楼层
正在学习,谢谢分享!还请各位多多指教!
 楼主| 发表于 2018-10-24 13:58:18 | 显示全部楼层
你目前使用的 pads 是哪个版本的,貌似目前最 ...
我没有用PADS,一直用的都是AD
发表于 2018-10-26 21:47:19 | 显示全部楼层
烟花绽放 发表于 2018-10-24 13:58
我没有用PADS,一直用的都是AD
那你使用 ad 可以打开 pcb 文件吗 ?
如果能够打开,能否转一下 pads 版本的 ??
 楼主| 发表于 2018-10-29 15:27:58 | 显示全部楼层
打不开,如果能打开的话,我就上传了
发表于 2018-10-29 17:08:02 | 显示全部楼层
烟花绽放 发表于 2018-10-29 15:27
打不开,如果能打开的话,我就上传了
这个系列的开发板有没有人做啊,到时搞套来玩玩
发表于 2018-10-30 15:40:32 | 显示全部楼层
RT1060这个贵吗? 和RT1050一样的便宜吗?
GMT+8, 2025-5-15 16:17 , Processed in 0.372611 second(s), 26 queries .
