查看: 1865|回复: 6
bsp_uart_fifo这个bsp疑惑求解
发表于 2018-10-17 10:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到的问题:当发送的数据长度超过usTxBufSize时,程序就死在了                                        while (1)
                        uint16_t usCount;
                        DISABLE_INT();
                        usCount = _pUart->usTxCount;
                        ENABLE_INT();
                        if (usCount < _pUart->usTxBufSize)
这里,按理说这里面是有开中断的,结果我此时所有中断都进不去了,所以程序就死在这了,请教硬汉知道什么原因吗?
发表于 2018-10-17 10:32:17 | 显示全部楼层
一次性的发送大小不可以超过FIFO设置值,不支持。
 楼主| 发表于 2018-10-17 10:45:59 | 显示全部楼层
超过了不是会等待吗,为什么超过了会影响中断呢?
发表于 2018-10-17 10:46:55 | 显示全部楼层
超过了,发送中断没法开启。
 楼主| 发表于 2018-10-17 10:50:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-17 10:46
超过了,发送中断没法开启。
嗯,是的。那按理说也只影响UART的中断。但是我这边其他中断也影响了,比如定时器中断也进不去了
发表于 2018-10-17 10:51:00 | 显示全部楼层
那就是你程序问题了,查查。
 楼主| 发表于 2018-10-17 11:09:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-17 10:51
那就是你程序问题了,查查。
奇怪了,程序很简单的。
GMT+8, 2025-5-10 12:25 , Processed in 0.243984 second(s), 24 queries .
