查看: 1832|回复: 9
[emWin] 请教下使用什么方法可以搞出变色的按钮来 ???
发表于 2018-10-24 17:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如我有5个按钮,其中一个按钮 需要这样的效果,像这样类型的按钮 效果,使用什么方法可以搞出来 ?
发表于 2018-10-24 22:04:57 | 显示全部楼层
使用换肤API,用户手册里的皮肤设置章节里有说明。如果只是其中一个需要的话,没试过。。。。
发表于 2018-10-25 02:48:07 | 显示全部楼层
可以看我们新版教程的皮肤色章节:
发表于 2018-10-25 09:54:52 | 显示全部楼层
自己定义一个标志位,1和0分别设定button的颜色。 好像是button_setcolor之类的。
发表于 2018-10-25 16:42:08 | 显示全部楼层
这种方法的话,不好做梯度色,有层次感,不过贴图最省事。
 楼主| 发表于 2018-10-26 09:23:49 | 显示全部楼层
我上图显示的那个效果,使用全局设置貌似是可以实现,不过这样设置后,所以的按钮都变得一样了,
感觉不够科学,如果使用 回调函数的方式,实现我上图的那个效果貌似也没有找到类似的函数,
貌似5楼的这个方法,直接使用图片的方法,最后按钮使用重新绘制的方法应该是可以实现了
发表于 2018-10-26 11:31:01 | 显示全部楼层
感觉 ...
可以使用这个函数
 楼主| 发表于 2018-10-26 21:40:27 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-26 11:31
可以使用这个函数
你好,使用这个函数貌似也不能给实现我上图的效果啊,函数如下:
static int _DrawSkin_BUTTON(const WIDGET_ITEM_DRAW_INFO * pDrawItemInfo) {
        switch (pDrawItemInfo->Cmd) {
        case WIDGET_ITEM_DRAW_BACKGROUND: //处理了绘制背景命令 WIDGET_ITEM_DRAW_BACKGROUND
        // 扁平化风格按钮
        GUI_SetColor(0xA8A851);
        if (BUTTON_IsPressed(pDrawItemInfo->hWin))
        { //通过函数 BUTTON_IsPressed 来判断按钮是否按下,如果按下的话,通过函数
                GUI_AA_FillRoundedRect(pDrawItemInfo->x0, pDrawItemInfo->y0, pDrawItemInfo->x1, pDrawItemInfo->y1, 6);
                        GUI_DrawGradientH    (pDrawItemInfo->x0, pDrawItemInfo->y0, pDrawItemInfo->x1, pDrawItemInfo->y1,
        GUI_BLUE,
        GUI_WHITE
        default:
        return BUTTON_DrawSkinFlex(pDrawItemInfo); //--------------(4)
        return 0;
int main(void)
BUTTON_SetSkin(WM_GetDialogItem(hWin,GUI_ID_BUTTON_BEQU), _DrawSkin_BUTTON);
实现的效果如下:
想要实现我 的 165852neev65x35ulufxfz.png 这个效果,该如何搞啊 ? 单个按钮修改的情况
发表于 2018-10-27 01:22:17 | 显示全部楼层
static int _DrawSkin_BUTTON(co ...
还是贴图吧,省事些。
 楼主| 发表于 2018-10-27 08:18:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-27 01:22
还是贴图吧,省事些。
看来貌似只有贴图比较方面了啊
GMT+8, 2024-6-3 04:46 , Processed in 0.203190 second(s), 28 queries .
