查看: 5638|回复: 5
[DMA] H7的DMA请求映射表是怎么看的?
发表于 2018-10-31 12:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 ,比如我想用USART1的TX的DMA发数据 ,如下图所示,是选择42通道 但是问题是要用哪个数据流呢  (DMA1_Stream0~7/DMA2_Stream0~7 ) 3333.png
发表于 2018-10-31 14:08:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-10-31 14:52:51 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-10-31 14:08
一张框图说明问题:
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86272
谢谢,也就是数据流(DMA1_Stream0~7/DMA2_Stream0~7 )可以随便设置,只要通道选对了就行了是吗?
发表于 2018-11-1 02:13:15 | 显示全部楼层
对。
 楼主| 发表于 2018-11-1 22:17:03 | 显示全部楼层
硬汉兄,再问个问题,我的串口的dma发送数据调通了,但是我现在调试spi1的dma,死活调不通,就是启动不了传输,配置和串口的配置是一样的,只不过是把数据流和通道换成了spi1的,程序如下:
        MYDMA_Config(DMA2_Stream2,37,(u32)&SPI1->RXDR,(u32)Rx_Buffer0,3,0);//关联相应通道的DMA RX  0表示外设到内存
        MYDMA_Config(DMA2_Stream3,38,(u32)&SPI1->TXDR,(u32)Tx_Buffer0,3,1);//关联相应通道的DMA TX 1表示内存到外设
启动传输过程如下:
                MYDMA_Enable(DMA2_Stream3,(u32)dat_ptr,rx_size);//开始一次DMA TX传输!
                MYDMA_Enable(DMA2_Stream2,(u32)dat_ptr,rx_size);//开始一次DMA RX传输!
                SPI1->CFG1 |= 1<<14;                        //RX DMA ENABLE
                SPI1->CFG1 |= 1<<15;                        //TX DMA ENABLE
                temp = 0xffffff;
                while ((((DMA2->LISR  )&(1<<27))==RESET) && temp--);
                temp = 0xffffff;
                while ((((DMA2->LISR  )&(1<<21))==RESET) && temp--);
                DMA2->LIFCR |= (1<<27);
                DMA2->LIFCR |= (1<<21);
                SPI1->CFG1 &= ~(1<<14);                //RX DMA DISABLE
                SPI1->CFG1 &= ~(1<<15);                //TX DMA DISABLE
 楼主| 发表于 2018-11-3 07:33:53 | 显示全部楼层
顶顶顶,不要沉了
GMT+8, 2025-7-4 15:03 , Processed in 0.448077 second(s), 27 queries .
