查看: 2704|回复: 7
[emWin] 编辑框启用编辑
发表于 2018-11-5 13:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在emwin中使用按键操作,现在遇到一个问题是聚焦到编辑框上,就可以对编辑框进行编辑。怎么实现先聚焦到编辑框控件上,然后按下确认键,才可以对编辑框进行编辑?
发表于 2018-11-5 16:18:33 | 显示全部楼层
好像是wm_disable(), wm_enable()可以禁止和允许即可
 楼主| 发表于 2018-11-5 18:18:57 | 显示全部楼层
使用了wm_disable(),编辑框还能聚焦吗?想实现的功能是这样的:先聚焦到编辑框控件上,按下确认键后才能对输入框进行编辑。如果使用了wm_disable(),还可以聚焦到编辑框上吗?
发表于 2018-11-6 02:40:55 | 显示全部楼层
手牵手看夕阳 发表于 2018-11-5 18:18
使用了wm_disable(),编辑框还能聚焦吗?想实现的功能是这样的:先聚焦到编辑框控件上,按下确认键后才能 ...
可以先聚焦,然后禁止。
 楼主| 发表于 2018-11-6 07:18:37 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-11-6 02:40
可以先聚焦,然后禁止。
好,我今天试一下,谢谢你!
发表于 2018-11-6 12:34:50 | 显示全部楼层
手牵手看夕阳 发表于 2018-11-6 07:18
好,我今天试一下,谢谢你!
你这功能其实还可以,搞个标志位,标志等于0时就空操作,为1时就调用相应的api函数(EDIT_AddKey())显示出来。
发表于 2018-11-7 02:21:25 | 显示全部楼层
本五心 发表于 2018-11-6 12:34
你这功能其实还可以,搞个标志位,标志等于0时就空操作,为1时就调用相应的api函数(EDIT_AddKey())显 ...
好办法。
 楼主| 发表于 2018-11-7 08:49:57 | 显示全部楼层
现在就用的标志位,按下确认键时把标志位置位。谢谢你
GMT+8, 2025-5-17 18:05 , Processed in 0.349861 second(s), 24 queries .
