查看: 4883|回复: 10
[μCOS-II] AT24C02可以读取数据但是无法写入数据
发表于 2018-11-16 14:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ucosii中,at24无法写入数据,但是读取的数据是正确的,把所有的其他设备注释掉,一样的写入不了;另外使用一个单24的程序,读写没有问题,两个程序使用的是同一套驱动代码
发表于 2018-11-16 16:26:33 | 显示全部楼层
非常抱歉,忘记审核帖子了。
使用我这个吧,比较好用。
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15705
 楼主| 发表于 2018-11-16 18:43:06 | 显示全部楼层
好的,我先试试
 楼主| 发表于 2018-11-16 18:44:34 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2018-11-16 16:26
非常抱歉,忘记审核帖子了。
使用我这个吧,比较好用。
谢谢:我试试看,但是感觉不再驱动方面,因为数据读取没有问题,而且单程序读写也没有问题
发表于 2018-11-17 01:41:09 | 显示全部楼层
直接在你的这个uCOS工程里面将main函数里面的所有函数先注释掉,测试下是否正常。
 楼主| 发表于 2018-11-17 16:05:00 | 显示全部楼层
昨天测试的时候把所有函数注释掉依旧不正常,但是换个工程只进行24c02就ok了
发表于 2018-11-18 10:17:06 | 显示全部楼层
那看来你的uCOS工程模板的确有问题。
发表于 2018-11-20 09:07:27 | 显示全部楼层
看贴纸的主题描述的不清不楚,把问题和datasheet再理清楚三两遍应该就可以解决问题了。我第一次用AT24C256的时候把 页地址和 地址字节数搞清楚就上手了。
如果默认工程配置的是AT24C128,你要换成AT24C02,那两个配置要明确
发表于 2020-11-11 16:11:57 | 显示全部楼层
地址字节的高 8bit 不在首字节是什么意思呀
发表于 2020-11-11 18:23:17 | 显示全部楼层
意思应该是地址大于64K,用uint16_t表达不了
发表于 2020-11-12 02:36:43 | 显示全部楼层
注意AT24C01/02/04/08/16/128发送设备地址时,8位数据的不同含义
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 7557&fromuid=58
GMT+8, 2025-5-20 01:49 , Processed in 0.324959 second(s), 27 queries .
